查看: 4411|回复: 20
E47A加电不显示
发表于 2015-6-2 16:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到0.2
发表于 2015-6-2 16:38:07 | 只看该作者 �
CPU供电没出来
发表于 2015-6-2 16:38:52 | 只看该作者 �
换u试试,测供电。
发表于 2015-6-2 16:44:22 | 只看该作者 �
CPU没电压,按时序查呀。
发表于 2015-6-2 16:47:32 | 只看该作者 �
查所有供电 患有pch的条件
发表于 2015-6-2 16:47:57 | 只看该作者 �
又是说的这么简单,不能说清楚点吗,我们好帮你。。。。。
发表于 2015-6-2 16:49:24 | 只看该作者 �
有电压没出来,待机 的时候电流正常吧
发表于 2015-6-2 16:59:30 | 只看该作者 �
换U 内存 硬盘 屏  主板 试试
发表于 2015-6-10 21:03:35 | 只看该作者 �
电流上到0.2掉电了吧?连掉电都没说出来啊……
我手上也有这台机器来了不亮 加焊了一下显卡 然后就加电加不起来 U也换过了 我自己有个 换了还是一样的现象 加电到0.2 或者到0.3 就掉了 你有没有遇到这种情况 !  详情 回复 发表于 2015-6-19 19:12
发表于 2015-6-19 19:12:31 | 只看该作者 �
你有没有遇到这种情况  !
发表于 2015-6-20 09:31:46 | 只看该作者 �
有没少电压呢?看哪个电压没起来呗
发表于 2015-6-20 10:00:17 | 只看该作者 �
缺电压,按时序查吧
发表于 2015-6-20 17:28:45 | 只看该作者 �
把pu5拆了再试试
发表于 2015-6-20 17:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-20 17:33:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-20 17:44:16 | 只看该作者 �
典型的供电问题,电压保护了
发表于 2015-6-21 08:54:17 | 只看该作者 �
你给的东西太少了,至少测测那个供电出来了,02电还不全呢,
发表于 2015-6-21 08:59:26 | 只看该作者 �
缺电压 量量各个电感电压
发表于 2015-6-21 09:20:37 | 只看该作者 �
集显还是独显的?独显的话加下显卡试试
发表于 2015-7-19 10:29:54 | 只看该作者 �
没人  修好过吗?我的也是这样的问题啊
