查看: 2165|回复: 9
Y581C版号X550cc
发表于 2015-6-2 16:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   不上电  换EC8517e  跑电流0.8不开机   无图纸不知道怎么弄了  求大神指教下  在线等
发表于 2015-6-2 16:46:02 | 只看该作者 �
显卡电压没出来吧?先刷个BIOS
发表于 2015-6-2 16:47:38 | 只看该作者 �
0。8 所有电压都出来了吗 、?PLT _RST GFX_CORE等是否正常
发表于 2015-6-2 17:48:57 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2015-6-21 13:20:14 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 都正常吗 可以说详细一点
发表于 2015-6-23 16:42:25 | 只看该作者 �
这个只能先刷BIOS
发表于 2015-6-23 20:49:21 | 只看该作者 �
看看内存复位出来没有
发表于 2015-6-23 21:18:55 | 只看该作者 �
看电流有没有跑码,有跑的话就要查屏接口信号了,下个点位图.没跑码就先查电压,
发表于 2015-6-24 08:42:44 | 只看该作者 �
如果是一修的话,应该不会有太多的问题,看看是不是没有焊接好,刷个BIOS试试
发表于 2015-6-24 12:30:10 | 只看该作者 �
这说的太简单了,没有图维修过程也没
