查看: 5877|回复: 24
无辅助电压电源维修
发表于 2015-6-2 16:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友拿来一个杂牌电源要我帮忙维修,本来我就是小白太看的起我了吧?言归正传电源打开一看辅助开关管C5027-R开裂,旁边小三极管击穿看不清楚型号,参考网上资料和长城电源图纸,用e13009-2替换C5027-R,C1815替换看不清楚的小三极管。换了后通电铝片有发热但没有辅助电压输出。测量周围零件未发现坏件,启动电阻2个并联的2M电阻光耦之类的都正常。请教大神接下来怎么维修。2个三极管是不是不能替换?
发表于 2015-6-2 20:47:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
夏日阳 发表于 2015-6-2 17:05
c5027-r网上朋友说用13003成功我用13009代用应该无问题吧  查资料引脚定义一样,问题烧掉看不清楚的小三 ...
辅助开头管要600V以上,否则容易击穿,焊下13009(500V)。再测辅助变压器的初级绕组的电阻阻值是否正常,正常则换新的5027
说得非常正确。  详情 回复 发表于 2015-6-3 06:15
发表于 2015-6-2 16:15:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有没有短路的..
发表于 2015-6-2 16:31:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
300v电压是否正常
测量2个大电容有311v电压  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:35
发表于 2015-6-2 16:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量2个大电容有311v电压
发表于 2015-6-2 16:53:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sb5v输出整流管是否正常
二极管档在线量是30 拆下来量记得好像是120多反向无穷大。  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:59
发表于 2015-6-2 16:55:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多查下电源元件少。很好修的。那三极管一定要搞对。错了肯定不出电压。找到原来的那个坏三极管看下是什么类型的三只脚的定义。找个同类型三只脚定义相同的换上。
发表于 2015-6-2 16:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2015-6-2 16:53
sb5v输出整流管是否正常
发表于 2015-6-2 17:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
txy2008003 发表于 2015-6-2 16:55
多查下电源元件少。很好修的。那三极管一定要搞对。错了肯定不出电压。找到原来的那个坏三极管看下是什么类 ...
c5027-r网上朋友说用13003成功我用13009代用应该无问题吧  查资料引脚定义一样,问题烧掉看不清楚的小三极管代用不知道可以不。从线路上分析引脚定义是对的,但是就不知道那个是npn管 还是pnp管。
npn管 还是pnp管一样换个上去试不会有问题  详情 回复 发表于 2015-6-3 10:00
辅助开头管要600V以上,否则容易击穿,焊下13009(500V)。再测辅助变压器的初级绕组的电阻阻值是否正常,正常则换新的5027  详情 回复 发表于 2015-6-2 20:47
发表于 2015-6-2 18:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-6-3 06:15:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
雷动九天 发表于 2015-6-2 20:47
辅助开头管要600V以上,否则容易击穿,焊下13009(500V)。再测辅助变压器的初级绕组的电阻阻值是否正常 ...
说得非常正确。
发表于 2015-6-3 10:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-6-3 12:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
值得学习,不错!
发表于 2015-6-3 16:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2015-6-3 18:28:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
短路 有木有{:4_136:}
有 都怪自己太大意在线测量,后来有怀疑的拆下来查了下 发现1个电阻阻值大了20倍 2个快速恢复二极管短路了  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:01
发表于 2015-6-3 21:01:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-3 21:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后来认真排查发现还有1个电阻阻值大了20倍 2个快速恢复二极管短路了,更换后修复。。。。。
发表于 2015-6-3 23:06:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遍地尸体,楼主厉害啊~
发表于 2015-6-3 23:57:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搞坏才知道坏???/
发表于 2015-6-4 08:13:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是只坏辅助电源部分修起来应该不是太难的,楼主修好分享,不错。
