查看: 2592|回复: 6
焊盘连锡
发表于 2015-6-2 15:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个+3v的点连锡弄不开,找不到绿油,能否刀片割开
发表于 2015-6-2 16:43:41 | 只看该作者 �
这个只能打绿油
发表于 2015-6-2 16:50:00 | 只看该作者 �
看点位,如果本身就连通的话,可以不理,如果没有连通,割掉,绿油伺候。
发表于 2015-6-2 16:58:18 | 只看该作者 �
都是3V的话不去处理。就如接地的有很多点,3V电源也有很多点的,都相通
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-6-2 17:15:54 | 只看该作者 �
最好还是先看看点位图,看原来是不是就是这样的
发表于 2015-6-2 17:21:04 | 只看该作者 �
这种情况碰到的多 了  一般没事的
发表于 2015-6-2 17:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手术刀片加热切开即可
