查看: 4155|回复: 32
[维修资料]
粗心大意的结果 望大家以此警戒啊!!!
发表于 2015-6-2 14:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说 客户拿过来笔记本
:老板笔记本有问题了
我说:什么问题啊
:还是上次那个问题(返修机 没有钱赚啊!)
接过笔记本M4010 DELL 开机报警8声
上次修AMD NB
这次果断拆机 上BGA 加焊无果  (上电1.9 掉电 以为电压没有出来玩 经测试没有问题)
难道没有加焊好  重置 还是不行
在测试 中间略过...............................
难道NB不行了 被我干坏了 上1.9掉电
又来一个客户装系统
无意中发现我这个可调电源给客户的电脑充电上到1.9 掉了(这是另外一个客户的)
再一看电流 被我限制2A了(可能是修大短的本 没有调过来)
调好电流5a
上机 ok
故障原因上电1.9 掉电 是被我限流2a 导致AMD上电超过2a 保护了  (笔记本一开始开机报警8声 应该被我第一次加焊 好了 )
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 淡定
发表于 2015-6-2 14:34:40 | 只看该作者 �
粗心大意,肯定忙了半天
忙了好长时间 中间的心酸 不说了 让我哭会  详情 回复 发表于 2015-6-2 14:38
发表于 2015-6-2 14:38:06 | 只看该作者 �
修主板首先要细心啊
发表于 2015-6-2 14:38:32 | 只看该作者 �
xiaoyudian 发表于 2015-6-2 14:34
粗心大意,肯定忙了半天
发表于 2015-6-2 14:57:33 | 只看该作者 �
最近修的好多机器都是DELL的。昨天一台N5010(温度过高掉电),一台M5010(NB问题)
一台N5010(温度过高掉电 后面怎么解决的!  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:17
发表于 2015-6-2 14:59:12 | 只看该作者 �
这样的问题最纠结
发表于 2015-6-2 15:07:35 | 只看该作者 �
应该要相信自己的技术 ,多换个电源试就没这问题了。有时我也会做这样的事,但我坚信好了, 多换着试就知道原因了
发表于 2015-6-2 15:11:04 | 只看该作者 �
      和我差不多!粗心
发表于 2015-6-2 15:14:28 | 只看该作者 �
低极错误呀。
发表于 2015-6-2 15:17:45 | 只看该作者 �
有时脑子像不灵了,出很多错。记性也不好,有像我一样的人吗
发表于 2015-6-2 15:22:28 | 只看该作者 �
是北桥芯片虚焊把
发表于 2015-6-2 15:22:48 | 只看该作者 �
圣诞节里萨科罚金萨拉开发商看来
发表于 2015-6-2 15:23:04 | 只看该作者 �
开始了大家快来撒飞机及联接
发表于 2015-6-2 15:31:36 | 只看该作者 �
一般输出电流大于电源表设置,下面的灯会变红色闪一下吧,下次要注意了
发表于 2015-6-2 15:59:17 | 只看该作者 �
N年前修完短路限流有时候忘记调回去也和楼主你一样啊  掉电以为没好又拆一遍的事情也发生过
是啊 深深地教训啊  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:25
发表于 2015-6-2 16:20:25 | 只看该作者 �
以前有这样 不过现在不会了
发表于 2015-6-2 16:40:48 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况 跑了不少弯路 以后一定要心细点了
发表于 2015-6-2 16:41:49 | 只看该作者 �
没事去调那个电流做神马
是上次修大短的笔记本 忘了调回了  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:26
发表于 2015-6-2 16:53:20 | 只看该作者 �
话说,电流这么大,我碰到DELL的会尝试原装充电器试下
发表于 2015-6-2 16:55:13 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
