查看: 3454|回复: 18
51125发烫
发表于 2015-6-2 13:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在就是主攻点19V,8脚 17脚 有  1脚6脚没有 换了好几个了 求助
发表于 2015-6-2 13:37:17 | 只看该作者 �
什么机器什么故障,还是描述清楚点好
发表于 2015-6-2 13:41:55 | 只看该作者 �
看看后级是不是有短路
发表于 2015-6-2 13:44:09 | 只看该作者 �
51125发烫
                      99%EC坏
大哥,别这么肯定啊  详情 回复 发表于 2015-6-2 23:20
发表于 2015-6-2 13:47:28 | 只看该作者 �
是不是线性短路了
发表于 2015-6-2 13:48:35 | 只看该作者 �
重点看线性3V是不是短了。
发表于 2015-6-2 14:18:11 | 只看该作者 �
看下  13   8    17     这几个引脚的电压是多少?顺便打下值
发表于 2015-6-2 15:15:38 | 只看该作者 �
后极有短路了。
同意大佬的建议  详情 回复 发表于 2015-6-2 23:21
发表于 2015-6-2 23:20:55 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2015-6-2 13:44
51125发烫
                      99%EC坏
大哥,别这么肯定啊
发表于 2015-6-2 23:21:45 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-6-2 15:15
后极有短路了。
同意大佬的建议
发表于 2015-6-3 00:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
51125发烫,一般都不是芯片坏了,而是过流保护,首先看,VREG3和VREG5是否正常输出,待机电流是不是偏高,有开启信号不输出3v5v,芯片发烫,教你个招吧,把上管G极直接接地,看芯片还烫不烫,一般都不烫了,然后依次断开上管G极的控制,看是哪路负载引起的发烫
我今天遇到一个芯片发烫,待机高,3 5v输出一个是1点多,一个是2点多v,没查出哪里问题,这个本是进水的本。  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:26
发表于 2015-6-3 00:30:54 | 只看该作者 �
      估计有短路。查查线性3V
发表于 2015-6-27 21:26:35 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-6-3 00:17
51125发烫,一般都不是芯片坏了,而是过流保护,首先看,VREG3和VREG5是否正常输出,待机电流是不是偏高, ...
发表于 2015-6-27 21:38:23 | 只看该作者 �
应该后极有短路
发表于 2015-6-27 22:29:12 | 只看该作者 �
有很多是EC坏的
发表于 2015-6-27 22:46:42 | 只看该作者 �
一般是有短路才会发烫 查一下后级  你这个是什么型号的机器呢
发表于 2015-6-27 23:27:12 | 只看该作者 �
LDO 线性短路, PWM EN不正常,都会导致这颗芯片发烫。
发表于 2015-6-27 23:36:52 | 只看该作者 �
查1/6脚的控制电路
发表于 2015-6-28 00:39:36 | 只看该作者 �
线性电压短路了,测一下吧,IO坏的多
