查看: 3656|回复: 26
dell pp38l 掉电
发表于 2015-6-2 13:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板可触发
电流 跑到 这个样子   感觉 内存没有过   测量内存电压都 有波形也有    拔掉内存  电流也是这样0.79
经过翻看论坛 发现有篇触发短路的忒子  和我这款机子挺像
http://www.chinafix.com/thread-586647-1-1.html
我这个也是有3.3 没有5V   不过 只要触发了  5v就会出来  不触发的情况下 只有3.3一个
看了这篇帖子 感觉和我的一样于是就开始弄
把这两个地方的换后 通电触发 故障依旧
  此板  内存电压 CPU电压都有了就是不行  不知道有没有人遇到过  此故障  给指条明路哈
        此故障已经搞定  看来同样的问题 不一定是同样故障     此板已经搞定 桥的问题 谢谢
发表于 2015-6-4 15:39:07 | 只看该作者 �
如果PG都正常还掉电,桥故障引起的掉电也是有可能的。
发表于 2015-6-2 13:17:48 | 只看该作者 �
这个板老便宜了,换板得了
换班客户也得干呀  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:45
发表于 2015-6-2 13:22:20 | 只看该作者 �
这种板电容有问题的少,好好查PG吧
搞定了 桥的问题 谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:46
发表于 2015-6-2 13:22:40 | 只看该作者 �
U也换个看一下吧
发表于 2015-6-2 13:32:35 | 只看该作者 �
你那18V够不够电,
搞定了 桥的问题 谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:47
发表于 2015-6-2 13:38:35 | 只看该作者 �
CPU座子下面有没有什么电容。换了看看。
发表于 2015-6-2 13:53:03 | 只看该作者 �
还是有电压没有起来,多测一下PG信号看有没有什么故障
发表于 2015-6-2 13:56:27 | 只看该作者 �
应该没还跑马,换南桥
发表于 2015-6-2 14:00:44 | 只看该作者 �
最近老是收到这样的机器  哎  愁人
搞定了 桥的问题 谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:48
发表于 2015-6-2 15:03:34 | 只看该作者 �
插不插内存都一样,那就是没跑码,查各个PG,复位.
发表于 2015-6-2 17:45:38 | 只看该作者 �
02230214 发表于 2015-6-2 13:17
这个板老便宜了,换板得了
换班客户也得干呀
发表于 2015-6-2 17:46:07 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2015-6-2 13:22
这种板电容有问题的少,好好查PG吧
搞定了  桥的问题   谢谢
发表于 2015-6-2 17:46:44 | 只看该作者 �
U也换个看一下吧
搞定了  桥的问题 谢谢
发表于 2015-6-2 17:47:01 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-6-2 13:32
你那18V够不够电,
搞定了  桥的问题 谢谢
发表于 2015-6-2 17:47:20 | 只看该作者 �
搞定了  桥的问题 谢谢
我现在也有一种这样的问题,看来多半也是桥的问题  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:18
发表于 2015-6-2 17:47:39 | 只看该作者 �
搞定了  桥的问题 谢谢
发表于 2015-6-2 17:47:55 | 只看该作者 �
啥也不懂的年纪 发表于 2015-6-2 13:56
应该没还跑马,换南桥
搞定了  桥的问题 谢谢
发表于 2015-6-2 17:48:11 | 只看该作者 �
xiaozhuge 发表于 2015-6-2 14:00
最近老是收到这样的机器  哎  愁人
搞定了  桥的问题 谢谢
发表于 2015-6-2 17:48:29 | 只看该作者 �
搞定了  桥的问题 谢谢
发表于 2015-6-4 10:18:26 | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2015-6-2 17:47
搞定了  桥的问题 谢谢
