查看: 15100|回复: 15
关于HP-CQ45-203TX笔记本装XP系统后发现不了声卡!
发表于 2008-12-27 19:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
如题,按照HP 800  工程师的指导,也装了  UAA补丁,可就是发现不了声卡设备!
我已经尝试了 不同的版本  WIN  XP   版本了!!包括 HP 某些 型号自带的OEM 版本的 XP 原装系统都是一样!!!
不知哪位高手有更好方法 可以 不吝赐教!!!谢谢!
发表于 2008-12-27 19:27:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是否声卡损坏!..........或用检测软件查一下声卡硬件存在否及型号.......
发表于 2008-12-27 20:04:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是驱动安装的问题,我遇见过HP V3000也是驱不上声,只好让他拿售后了,一会就弄好了,真奇怪
发表于 2008-12-27 20:21:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
试了啊,800   要我换回 VISTA   可是我要用XP 啊
GHOST  盘读不了;   安装版 要软驱 加载 SATA 驱动
新本本  才买回来的!原本VISTA  怪好的!
800说 这个本本是在VISTA 环境下研发的!!!哪位有更好的解决办法??
发表于 2008-12-27 21:19:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP的新机器装XP要降BIOS
发表于 2008-12-27 22:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼上的可否详细说来?哪里可以找到BIOS 固件》?
发表于 2008-12-28 12:20:24 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
我遇到过一台东芝的什莫机器,序列号是VISTA的,网站上没有XP的驱动,但是用户必须要装Xp,开始用共版的不行,最后是找了一台相近型号同声卡芯片的机器驱动解决,不知楼主的机器行不行
发表于 2008-12-28 12:23:40 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
发表于 2008-12-28 21:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
问题已经解决了  把BIOS 刷回旧版本的就可以发现声卡了!!
貌似是 HP  和 微软 一起搞的鬼   强行用户用VISTA    原本的  BIOS  版本  F.12C  刷回F.11C  就可以了
感谢大家的  帮助!
参与人数 1下载分 +6 威望 +1 收起 理由
本本波 + 6 + 1 及时上传结果
发表于 2008-12-28 22:43:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
在网上搜索到的  CQ45,-203TX BIOS 刷新过程图解  如下:
有不少本友对刷新BIOS没有把握,这里贴出在Win XP下(Vista下同样可以)刷新BIOS每一步骤的图解,只要按部就班去做就不会出问题的,刷新BIOS其实十分简单和安全。
刷新操作之前应当先下载Win版BIOS F.11C备用(在附件里,文件超过限制的大小,网上搜索下吧)。
1、刷新前用CPU-Z检测的BIOS版本是F.12,日期是08/26/2008。
2、将下载的F.11C BIOS压缩文件解压缩至同名文件夹到C盘根目录下(或其它盘也可)。
3、双击打开F.11C BIOS文件夹,找到WinFlash.bat批处理文件,双击运行!!
4、双击WinFlash.bat后出现的画面,代表刷新程序已经调入内存并准备就绪。
5、这个画面与第4个画面几乎同时出现,点击【Start】继续,点击【Exit】则退出。
6、点击【Start】后出现新旧BIOS版本号的画面,点击【取消】刷新不会开始,点击【确定】刷新立即进行并写入 ...
7、点击【确定】后BIOS刷新开始,此时画面可见新旧BIOS版本号及写入新版BIOS过程的蓝色进度条,进度条大约经 ...
8、刷新结束电脑重启后,用CPU-Z检测的BIOS版本已更新为F.11C,日期是08/07/2008。标志BIOS刷新成功!
9、BIOS F.12下XP的设备管理器中有8个未知设备的黄色问号并且无法识别声卡。
10、BIOS F.11C下XP的设备管理器中黄色问号消失了,声卡也找到了!
发表于 2008-12-28 22:44:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
01、刷新前用CPU-Z检测的BIOS版本是F.12,日期是08/26/2008。
02、将下载的F.11C BIOS压缩文件解压缩至同名文件夹到C盘根目录下(或其它盘也可以)。
03、双击打开F.11C BIOS文件夹,找到WinFlash.bat批处理文件,双击运行!!
04、双击WinFlash.bat后出现的画面,代表刷新程序已经调入内存并准备就绪。
05、这个画面与第4个画面几乎同时出现,点击【Start】继续,点击【Exit】则退出。
06、点击【Start】后出现新旧BIOS版本号的画面,点击【取消】刷新不会开始,点击【确定】刷新立即进行并写入新版BIOS,此时操作已不可逆转。
07、点击【确定】后BIOS刷新开始,此时画面可见新旧BIOS版本号及写入新版BIOS过程的蓝色进度条,进度条大约经过一分钟到达终点时电脑自动关机,刷新结束。(警告:写入期间绝不可断电,绝不可停止,否则,刷新失败,芯片报废)
08、刷新结束电脑重启后,用CPU-Z检测的BIOS版本已更新为F.11C,日期是08/07/2008。标志BIOS刷新成功!
09、BIOS F.12下XP的设备管理器中有8个未知设备的黄色问号并且无法识别声卡。
发表于 2008-12-28 22:44:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
都是热心网友们分享的!!
发表于 2008-12-28 23:08:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用这个方法驱上了吗?
发表于 2008-12-29 00:20:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
回楼上的    一切搞定!现在客户已经开始使用了!
完全没问题!
发表于 2008-12-29 11:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的这种做法不是每个人都可以的。不到万不得已就千万不要冒险。万一刷新失败,那就麻烦了。
发表于 2009-4-14 21:15:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,值得表扬
