查看: 7611|回复: 19
[显卡维修]
显卡在DOS下花屏花的很厉害但可以进系统,帮我看一下MATS测试结果
发表于 2008-12-27 17:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我显卡花屏花的很厉害,不过可以进系统,请高手帮我看一下MATS测试结果,谢谢
测试结果如下::
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]        20837318
FBC[63:32]        21534057
External Bank 0 Failing bits:
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 3142477
Write   Error Count: 39228898
Unknown Error Count: 0
  版主提示:下面的没有用,以后看这些就可以,把显卡图片传上来看一下显存的摆放位置
重新加焊后测试结果:Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]        19267381
FBC[63:32]        21240840
Read    Error Count: 3088609
Write   Error Count: 37419612
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
[ 本帖最后由 小方科技 于 2009-1-10 14:56 编辑 ]
发表于 2008-12-27 18:05:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
GPU可能虚焊
发表于 2008-12-27 18:05:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该说你的卡是靠左边上半部分出错了。如果有图大家会帮你确定坏的颗粒。
如果没有图你按照我的方法试一下,把靠左上的四颗(反正)或俩颗全部加焊一遍再测一下
发表于 2008-12-27 19:39:50 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
已经上图 麻烦老大看一下!!
发表于 2008-12-27 19:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是左上那四个加焊一下,再测一下后面的排阻没记错应该是R150。加焊后的测试结果发上来帮你看看
发表于 2008-12-27 20:06:12 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
请问老大  是左上四个电容吗??还是四个颗粒??
发表于 2008-12-27 22:07:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好是测一下上面那四片显存的地址线看有无短路,如果短路会有可能造成C区的全部出错
发表于 2009-1-10 19:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]        19267381
FBC[63:32]        21240840
麻烦大侠高手 老大帮我看看~~~
发表于 2009-1-11 18:40:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 9# 小方科技 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-86330-1-3.html这有一个贴子希望对你有帮助
发表于 2009-1-12 11:16:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的应该是GPU有一半位数,你关闭一半位数,就用64位吧,如果是256位的BGA就修改BIOS,关闭C通道就可以了
发表于 2009-1-12 13:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我不知道怎么关闭??能说一下详细步骤吗??
发表于 2009-1-16 13:48:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把上面一排的显卡背面的电阻短路让上面一排的现存失效。只有用64M了。换显存没的用的。那个显卡是杂牌的。
发表于 2009-1-21 22:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
原帖由 尹东海 于 2009-1-16 13:48 发表
麻烦你一下可以讲一下详细步骤吗??
发表于 2009-1-21 23:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
讲一下  你的卡子   是什么型号的  都不说  让人家怎么针对你的卡子  对症下药呀
发表于 2009-1-21 23:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是山寨卡5200的  把上面一排的排阻全卸了
就变成64M   64BIT  了
发表于 2009-1-22 19:02:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议用微距好的相机照
发表于 2009-1-22 23:11:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看一看供电是不是有问题,若不是一定是GPU坏
发表于 2009-1-23 06:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果加焊GPU无效果的话,那你把上面的4片显存,拆一片测试一边,应该会有起色,把有变化的那一片换掉,呵呵,别忘了把拆下的没变化的显存在装回去!!!
我估计有一片显存地址线有严重问题,继而影响到其他4片显存,gpu坏区的可能性不大
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-23 06:49 编辑 ]
发表于 2009-1-26 12:17:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本人 修过5200类似的问题  是显存虚焊
发表于 2009-2-5 16:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
加焊显存不行就要显焊GPU试了,
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-86330-1-3.html 里的显存排列图是本人用短接法测的,仅做参考
