查看: 2044|回复: 5
[已解决]
联想天逸F41M不开机
发表于 2015-6-1 16:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今接到一台联想天逸F41M笔记本,不开机。拆机,测量+5VALWP和+3VALWP没有电压,进而查电源管理MAX8734AEEI+_QSOP28工作条件,V+,VCC,SHDN#都不正常。VIN进P2有19v电压,P3无电压输出,测试pq9/10开关脚有过流保护,用电阻档测P3对地电阻为零,确定V+短路,用短路法先热风枪焊开PR45,PR45前已经不短路后还是短路,再断开PL4,后部分电路短路,再依次焊开PC23~PC26,当焊开PC26后,短路消失,机器修复;把PC26焊开单独测其阻值为0欧,罪魁祸首就是pc26击穿短路。
发表于 2015-6-1 17:15:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ是新人   但是技术不新呀     修机器多长时间了
发表于 2015-6-1 18:39:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得直接烧可能更快些,哈哈
发表于 2015-6-1 18:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容短路了    问题不是很难
发表于 2015-6-1 20:23:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手学习了
发表于 2015-6-1 22:00:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我来学习的
