查看: 2229|回复: 11
[MACBOOK]
联想B460E
发表于 2015-6-1 16:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想B460E,白屏,外置一切正常,开始先换了一个屏· 问题依旧,拆开机子屏供电正常,现在还不想搞北桥,拍了一根屏线,等屏线回来换上去看看什么情况才能下一步,集成显卡的,哪位大师修过这个问题,让小弟不走那么多弯路。
发表于 2015-6-1 16:05:26 | 只看该作者 �
[苹果笔记本] 联想B460E 这是一家吗?哈哈
发表于 2015-6-1 16:26:27 | 只看该作者 �
你可以先简单测下 是不是屏线
白屏多是屏供电 测下屏那边的是否正常
发表于 2015-6-1 18:49:28 | 只看该作者 �
拆开屏线看看有断线没
发表于 2015-6-1 18:51:15 | 只看该作者 �
换张内存看看,内存坏了也会导致
注意看了吗?楼主都说屏换过了  详情 回复 发表于 2015-6-2 01:03
注意看了吗?楼主都说屏换过了  详情 回复 发表于 2015-6-2 01:02
发表于 2015-6-1 18:52:42 | 只看该作者 �
白屏目测还是屏线坏的多
发表于 2015-6-1 21:11:42 | 只看该作者 �
感谢分享~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-6-2 01:02:46 | 只看该作者 �
desolate. 发表于 2015-6-1 18:51
换张内存看看,内存坏了也会导致
注意看了吗?楼主都说屏换过了
我说的内存,没说屏  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:54
发表于 2015-6-2 01:03:43 | 只看该作者 �
换张内存看看,内存坏了也会导致
注意看了吗?楼主都说屏换过了
发表于 2015-6-2 06:28:17 | 只看该作者 �
挑屏?????
发表于 2015-6-2 09:54:29 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2015-6-2 01:02
注意看了吗?楼主都说屏换过了
我说的内存,没说屏
发表于 2015-6-2 10:32:30 | 只看该作者 �
屏和屏线吧
