查看: 2664|回复: 10
东芝L700不出SUSB# SUSC#
发表于 2015-6-1 12:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
接一台东芝L700,插电开机,电流到0.05不动了,换过IO,南桥。
3.3V、5V都有的,参考过相关资料后发现南桥不出SUSB# SUSC#这两个信号到EC,看哪位大哥遇到过这类问题,指教一下了
上个图纸
TE5D_INTEL_DISCRETE_11_0105_V1 TOSHIBA SATELLITE L700.pdf
1.48 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
东芝L700
发表于 2015-6-1 13:09:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
觉得断线的可能性在里面 你找个测试点 看南桥发出来没 还是被拉低了
发表于 2015-6-1 12:59:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥的条件满足没有
发表于 2015-6-1 12:36:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
偶刷过BIOS吗,LID量过吗
EC BIOS,南桥BIOS都刷过,好像南桥BIOS刷不刷都没关系吧,如果没这两个信号的话SUSON和MAINON是不会出来的,相应的南桥BIOS就不会工作  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:43
发表于 2015-6-1 12:40:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前修到过一台广达代工的, ec向南桥请求开机,而南桥没有返还信号,没弄好。
就是南桥没有返还信号,不知道是不是和图纸上的U20这个芯片有关系,这个芯片里面的内容是机器的一些相关信息(机器型号、ID之类的),由于没有料板,没法试  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:46
发表于 2015-6-1 12:43:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
273968931 发表于 2015-6-1 12:36
偶刷过BIOS吗,LID量过吗
马上去量一下LID,把这个问题还忽视了  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:49
发表于 2015-6-1 12:46:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2015-6-1 12:49:38 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
frindfox 发表于 2015-6-1 12:43
EC BIOS,南桥BIOS都刷过,好像南桥BIOS刷不刷都没关系吧,如果没这两个信号的话SUSON和MAINON是不会出来 ...
马上去量一下LID,把这个问题还忽视了
发表于 2015-6-1 12:55:45 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
LID是正常的,不然电流不会到0.05了
发表于 2015-6-1 12:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
量一下 EC 跟南桥的通讯  是不是有断线什么的
发表于 2015-6-1 13:14:22 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
南桥输出信号等于0V,感觉应该是EC到南桥断线了,真不想再搞了,脑壳大
