查看: 2160|回复: 7
GA-770T-D3L诊断E4求助
发表于 2015-6-1 12:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
GA-770T-D3L一直跑E4来回循环,既然说跑E4肯定是跑马了但就过不了还有插不插内存都一样跑E4,各路电压没发现异常BIOS刷过一样吗什么变化,是我之前见所未见这么吊的板,请大师们指点
发表于 2015-6-1 14:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-1 12:17:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板还真吊,没有见过这样的。我那块跑24尼玛都拆完外设了还是跑24,慢慢等有缘人了。
24不是亮了  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:42
发表于 2015-6-1 12:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
24不是亮了
发表于 2015-6-1 13:05:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有亮,24是挡外设,等编程器回来刷个BIOS看看
发表于 2015-6-1 13:10:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查内存工作条件,打阻卡打阻。
内存假负载是吧,但是我没有买  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:35
发表于 2015-6-1 13:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
fmhzcj 发表于 2015-6-1 13:10
查内存工作条件,打阻卡打阻。
内存假负载是吧,但是我没有买
这个是维修必备神器。  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:45
发表于 2015-6-1 13:45:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
级菜鸟 发表于 2015-6-1 13:35
内存假负载是吧,但是我没有买
这个是维修必备神器。
