查看: 4728|回复: 45
y450加电不显示 求大神 求解
发表于 2015-6-1 12:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台Y450加电1.3有跳变  感觉都亮了   外接也不显    中午吃过饭发现一小子把显卡加焊了
但还是不亮机    只能让老板换板子    求解救
发表于 2015-6-1 12:11:44 | 只看该作者 �
电流上到1.3应该是显卡问题了,查下它的供电
发表于 2015-6-1 12:15:03 | 只看该作者 �
Y450 这个是几年前的神机了,可以看看小班供电,有个MOS管容易坏! 论坛搜搜大把的!
发表于 2015-6-5 14:26:04 | 只看该作者 �
是AMD 0772000的显卡么?这种显卡加焊没用的必须换!
很是赞同,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:47
是N卡吧,你说的0772000是 Y460不是Y450,当然这两款机器的显卡都易出问题!!!  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:44
发表于 2015-6-5 15:07:19 | 只看该作者 �
跑下代码看看 4a是供电 A2是显卡
发表于 2015-6-5 15:13:55 | 只看该作者 �
路过一下,,,,
发表于 2015-6-10 11:52:21 | 只看该作者 �
路過一下。
发表于 2015-6-10 11:54:12 | 只看该作者 �
可能是显卡问题
发表于 2015-6-10 16:39:25 | 只看该作者 �
换显卡吧   你这现象不想是显卡小板的问题
发表于 2015-6-10 16:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 16:54:06 | 只看该作者 �
该级显的吧
发表于 2015-6-10 16:54:26 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-6-10 17:25:20 | 只看该作者 �
怎么不换个显卡试试。
发表于 2015-6-10 17:44:07 | 只看该作者 �
路过一下下
发表于 2015-6-10 17:47:42 | 只看该作者 �
很是赞同,,,,,,,,,
发表于 2015-6-10 18:10:57 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2015-6-10 19:26:32 | 只看该作者 �
是不是小板供电的问题?
发表于 2015-6-11 14:03:16 | 只看该作者 �
我的电流y450将近1.9还是不显
发表于 2015-6-11 14:04:18 | 只看该作者 �
跳变很好。就是不显
发表于 2015-6-11 14:04:51 | 只看该作者 �
小板看看。。
