查看: 6677|回复: 55
[维修资料]
示波器秒杀35V待机偏高。。。。。
发表于 2015-5-31 19:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台宏碁V5-471 待机偏高0.035左右(忘记拍图片了),拆机打了35V对地值 108(正常)待机芯片有点热 无35V
没示波器的话,到这里估计有些人会直接干待机芯片 (因为35V 瞬间就出来了,当你用万用表估计是测不到的了,我也用万用表测过只有0.27的电压)
直接看图
写的不好,大家勿喷哈!给大家参考一下而已!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
sz3217353 + 2 淡定
pxj52406 + 2 赞一个!等我回去也修一下这问题
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-5-31 19:35:55 | 只看该作者 �
楼主要把3跟5分开一点点来哈,我第一眼看是三十五V
楼主把示波器怎么调的简单写一写呗!
看到图中是每格2V 500US,1.56  详情 回复 发表于 2015-5-31 19:59
发表于 2015-5-31 19:59:10 | 只看该作者 �
楼主把示波器怎么调的简单写一写呗!
我都是用一格 1V 按照你这样调试的话,是不是所有地方都可以测试》?还是说你要测试南桥的32.768晶振也要从新调过,要测量25M的晶振都要调过?  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:07
发表于 2015-5-31 20:07:55 | 只看该作者 �
我都是用一格 1V
我用泰克示波器 测量哪个时候,接触测试点 AUTO按一下。OK了  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:39
看你用在什么地方的,CPU 的话都是1V 或者是500mv  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:24
发表于 2015-5-31 20:11:38 | 只看该作者 �
好佩服啊,从波形就能看出是电容,真的很厉害
发表于 2015-5-31 20:24:07 | 只看该作者 �
示波器修掉电故障是直观啊!5V掉的立陡,3V则缓慢下降。
发表于 2015-5-31 20:24:48 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-31 20:07
我都是用一格 1V
按照你这样调试的话,是不是所有地方都可以测试》?还是说你要测试南桥的32.768晶振 ...
主要是为了看波形,顺便电压5V内都可以测试得话不用调就方便了  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:54
发表于 2015-5-31 20:36:34 | 只看该作者 �
示波器辅助维修 看起来更直观
发表于 2015-5-31 20:44:27 | 只看该作者 �
楼主,干嘛不换贴片330钽电容呢?你换的这种后患无穷啊
刚好有这种电容,懒得去拆330 等出问题都不知道什么时候了,说不定到时候又可以收钱哈  详情 回复 发表于 2015-5-31 21:44
你都是换330吗》?不是换那种J开头那种吗?  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:55
发表于 2015-5-31 20:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 20:55:27 | 只看该作者 �
容量等于或大于330uF,耐压值不能小于额定耐压值就可以  详情 回复 发表于 2015-6-1 20:16
发表于 2015-5-31 21:18:56 | 只看该作者 �
一看就知道是通病,是电感后面的两个胆电容,换了就OK了
发表于 2015-5-31 21:28:54 | 只看该作者 �
路过       学习了
发表于 2015-5-31 21:34:54 | 只看该作者 �
学习了 不错的!!!!
发表于 2015-5-31 21:36:23 | 只看该作者 �
学习啦~~~都是大神
发表于 2015-5-31 21:39:38 | 只看该作者 �
有示波器还是很好的 比万用表强
如果修板多的话,是要台示波器的  详情 回复 发表于 2015-5-31 21:42
发表于 2015-5-31 21:42:46 | 只看该作者 �
瑞雪兆丰年 发表于 2015-5-31 21:39
有示波器还是很好的 比万用表强
如果修板多的话,是要台示波器的
发表于 2015-5-31 21:44:01 | 只看该作者 �
今天有台机器3V线性短路。就是没有示波器。绕了一大圈路。。。最后才发现EC坏拉低了。有示波器就是好。可以秒杀
如果是EC 短路 基本上有0.15-0.178的电流  详情 回复 发表于 2015-5-31 21:55
发表于 2015-5-31 21:44:22 | 只看该作者 �
刚好有这种电容,懒得去拆330
发表于 2015-5-31 21:55:21 | 只看该作者 �
这个波波多少钱呢?
