查看: 3519|回复: 30
杂牌电源有5VSB 不开机 求助
发表于 2015-5-31 19:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试5V SB 5v PSON 5v
主开关管 更换了 13007
换了 两个1.0的电阻 开关管的 限流电阻
主开关管 更换了 13007
短接无法开机
是不是 查开关机电路 494 和339  外围电路
发表于 2015-5-31 19:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 20:05:19 | 只看该作者 �
驱动电路也要查一下,,,,,,,,,
发表于 2015-5-31 20:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 20:26:46 | 只看该作者 �
绿线接地时看494的4脚电压变化情况。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-5-31 20:55:33 | 只看该作者 �
楼主啊,一对驱动管你要查一查。
发表于 2015-6-1 07:56:42 | 只看该作者 �
开关管的驱动,494的12脚的滤波电解以及开关管的基极的小电解都要检查一下子。最好替换试试。
发表于 2015-6-1 09:12:49 | 只看该作者 �
测试主滤波电容的电压,是否均衡
发表于 2015-6-1 09:13:55 | 只看该作者 �
测试几路输出整流二极管是否短路
发表于 2015-6-1 09:26:15 | 只看该作者 �
测量 推动管 电压变化
发表于 2015-6-1 09:30:41 | 只看该作者 �
14脚 有5v 基准 试试 494 正常的
4脚 也被拉低了
是不是 还得查339和外围电路呢
推动管 量下 跳变到 无穷大 对换表笔 500多 是不是管子 坏了
主开关管 电容 没鼓包
11脚接推动管eb短路  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:05
发表于 2015-6-1 10:05:36 | 只看该作者 �
4脚 也被拉低了
是不是 还得查339和外围电路呢
11脚接推动管eb短路
发表于 2015-6-1 11:13:48 | 只看该作者 �
这个电路里面有光耦吗,看看光耦吧
发表于 2015-6-1 11:55:11 | 只看该作者 �
测量 推动管  有个坏
这是 什么管子
B极 连接和C 945 怎么不一样呢
2n2222排列 是ebc(1,2,3) c945排列是ecb(1,2,3)  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:47
发表于 2015-6-1 12:34:57 | 只看该作者 �
楼主电源也啊? 而且还是杂牌的,修一下多钱啊
发表于 2015-6-1 12:37:18 | 只看该作者 �
楼主修好了告诉一下我们
发表于 2015-6-1 13:47:55 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-6-1 11:55
测量 推动管  有个坏
这是 什么管子
B极 连接和C 945 怎么不一样呢
c945排列是ecb(1,2,3)
发表于 2015-6-1 14:49:52 | 只看该作者 �
拆下 测量 2n2222  其中一个  B E 短路了
是不是 更换 2N 2222 就可以了 还要查 339 吗
发表于 2015-6-1 15:07:26 | 只看该作者 �
找了 一个MPS2222A 能否代换 2n2222
可以代换,没有问题  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:35
发表于 2015-6-1 15:35:27 | 只看该作者 �
可以代换,没有问题
