查看: 3129|回复: 14
华硕M2N68 PLUS 闪断
发表于 2015-5-31 18:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
收一块华硕的N68 PLUS单插大板,开机诊断卡亮一就灭。去掉CPU  12V供电。不断电,量电压正常。应该就是CPU供电 这块,无图纸,先换822排阻不管用。后来放了两天。今天拿出来把玩,看到挨着内存供电芯片有一个八脚的标有S11的这个芯片。索性换掉。上U 不在闪断。哈哈。后查了一下这个芯片。是UP6262。此芯片受总线控制。
发表于 2015-5-31 18:23:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
AMD的主板 不插12V  不断电也不能说明就是那块的问题  AMD的ht vld不出来就会掉电  像这种情况还真不多见
发表于 2015-5-31 19:13:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
都是什么逻辑呀!看到哪个芯片不顺眼就换!
发表于 2015-5-31 19:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气极佳吧。
发表于 2015-6-1 15:53:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是直接拆除UP6262就正常了吗?
发表于 2015-6-1 16:29:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发个图出来就好了.
发表于 2015-6-2 00:21:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
up6262为参考电压芯片
发表于 2015-6-2 20:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说下up6262是干什么用的,小白我不懂呀
发表于 2015-6-2 20:41:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕主板的很多地方,都看不懂原理
发表于 2015-6-2 21:43:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那IC干嘛用的?是不是拿来超频用的?
发表于 2015-6-2 22:46:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
UP6262 连着很多电压,也连着系统管理总线,有些系统管理总线不正常,也是他在作怪
发表于 2015-6-20 11:27:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我手上有一块华硕m2n68 se板子。上电后4秒掉电。把电源管理芯片RT8855拿掉后正常不掉电。没有图纸。还有一个驱动芯片不知什么型号???没有维修思路。指点一下。
发表于 2015-6-20 11:29:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚好遇到一片,有点不一样
发表于 2015-6-20 11:33:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
UP6252故障率很高
发表于 2015-6-20 11:42:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无图无真相 ,  凭空说大话
