查看: 1957|回复: 13
求助一下:RSMRST 的问题
发表于 2015-5-31 18:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
各位求助:
我一直不懂等机电压好后,  RSMRST从IO发出后   经常会听说被3.3VSB拉高,到底是RSMRST出来3.3V 拉高后面的, 还是外电路的3.3V拉高RSMRST。
可是如果是外电路拉高,那外电路和南桥应该也是直连的,那不是一直都是处于高电平状态和IO的RSMRST 没有关系?
发表于 2015-5-31 21:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你可以这样理解。。
IO是个开关,一头连着的RSMRST脚,另一头连着地。平时,这开关是关着的,所以RSMRST是低电平;当要发出RSMRST信号的时候,开关断开了。RSMRST脚由于一头连着3V电压,就变成3V高电平了。。
还是画个图表述一下,估计能理解一点。
万分感谢  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-5-31 19:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来你对“上拉”电路的功用还不了解呀!数字电路中由于芯片的输出电流较小,不能直接驱动后级电路,为了增强它的驱动能力,于是在输出端通过上拉电阻接供电,目的是提高输出能力。例如:当芯片输出高电平时,电源通过上拉电阻直接驱动后级电路,可以提供较大的驱动电流;当芯片低电平时,电源经上拉电阻到芯片输出端接地。如果没接上拉电阻,芯片的输出端直接驱动后级电路费劲!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 通俗!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-31 21:57:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你把上拉电阻拆掉,再测一下,不就啥都明白了。
发表于 2015-6-1 17:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
ckdkxbb 发表于 2015-5-31 21:48
你可以这样理解。。
IO是个开关,一头连着的RSMRST脚,另一头连着地。平时,这开关是关着的,所以RSM ...
万分感谢
发表于 2015-6-1 19:15:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
支持3楼的
发表于 2015-6-1 19:36:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
2楼解释的通俗易懂
发表于 2015-6-1 19:40:20 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
通过2楼和3楼的帖子,上拉电阻及其作用就更好理解了。
发表于 2015-6-1 19:55:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
支持3楼
发表于 2015-6-1 20:40:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
IO待机条件正常后发出rsmrst给桥
发表于 2015-6-3 11:42:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rsmrst 按开机前就有吗.
不一定 看厂家设计 有时是按键后才产生的  详情 回复 发表于 2015-6-3 20:42
发表于 2015-6-3 20:39:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂你说什么 大概理解你的话的结论是第二种
发表于 2015-6-3 20:42:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
li2011 发表于 2015-6-3 11:42
rsmrst 按开机前就有吗.
你遇到过哪种时序,是按开关后产生的  详情 回复 发表于 2015-6-4 17:21
发表于 2015-6-4 17:21:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你遇到过哪种时序,是按开关后产生的
