查看: 3453|回复: 9
三星988MB此显示器开机屏幕显示上下正常,左右窄
发表于 2008-12-27 14:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
此显示器开机屏幕显示上下正常,左右窄,应该是行幅调整管出了问题吧,拆开后发现是K2761,.
场效应管:   K2761 10A 600V 50W
不知道能不能好,换了后,有别方面的问题吗!期待高手指点!
[ 本帖最后由 星星锁 于 2009-1-2 20:52 编辑 ]
发表于 2008-12-27 15:06:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
左右窄,应该是S 校正的
发表于 2008-12-27 15:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查看行宽电路,是否虚焊,有断路的。
发表于 2008-12-27 15:32:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
菜单里能调节吗?
有没有枕形失真?
发表于 2008-12-27 20:45:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
三星988没有行幅调整电路,它的行宽调整是通过MCU总线控制二次电源电压的高低,来达到行宽的调整,此故障是二次电源管D极的保险熔断,本故障是通病。
发表于 2008-12-27 20:59:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种情况一般都是行管附近的7个脚的芯片有问题!~ 像这种现象是调也调不动的。
发表于 2008-12-27 21:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我回答错了,我有罪。
发表于 2008-12-28 10:33:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我已经换过K2761了没有用,问题依旧。
.原帖由 彩云之南 于 2008-12-27 20:45 发表
三星988没有行幅调整电路,它的行宽调整是通过MCU总线控制二次电源电压的高低,来达到行宽的调整,此故障是二次电源管D极的保险熔断,本故障是通病。 .
你说的这个需要换什么东西吗,是那两个大2极管吗?我看D极的电路上只有两个大2极管605--和609,还有个接地的电容,其他的没有了
那我把 K2761旁边的电容拆了,要换,看来没有用了。
还往指点更近一步操作!谢谢!!
保险已经找到,就等替换了,我在我们的电子城找了半天也没有找到这样的保险,请问这个保险有什么替换的吗
1ALF这是保险上标注的字母
好,已经解决。换保险
[ 本帖最后由 星星锁 于 2009-1-2 11:57 编辑 ]
发表于 2009-4-29 23:01:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
实际上,你把保险处短接就可的,我的用了好长时间都没事。
发表于 2009-7-27 17:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我换了只4A的保险上去.OK了,一次修好了两台谢谢彩云之南
