查看: 1311|回复: 6
新手求助MCP6P无复位
发表于 2015-5-31 11:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我是新手,第一次学习修主板,检查U3FP6321A的7脚有1.8V输出,接下来要检查哪里,给个谢谢了
发表于 2015-5-31 14:12:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你说的这么的不详细怎么给你说呢,,,,一般就是查供电   内存——桥(3.3)-----VDDA——CPU——总线桥
发表于 2015-5-31 14:12:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个应该是NV的芯片组吧
发表于 2015-5-31 14:29:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
首先全板的供电先测试一下,楼主上面讲的应该是属于内存供电吧!没有内存供电吗?
发表于 2015-5-31 14:36:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有内存供电,其他还要查哪里供电,N61单芯片的
发表于 2015-6-1 16:01:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
给个图呀,要不没法回答。
发表于 2015-6-1 16:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重点检查HT_VLD是否是3.3V
