查看: 2637|回复: 22
这种vga线怎么接
发表于 2015-5-31 09:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只有一根红色线,其他全部是灰色的,共12根
来自: 微社区
发表于 2015-6-1 15:29:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
找一个  通用的   比对着结      123  红绿蓝  13  14 行 场    地线
发表于 2015-5-31 09:27:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
单独看看这边没用   要看另一边的 定义  再找一个 vga 针脚定义表 对照着
发表于 2015-5-31 09:40:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么嫌麻烦,你还怎么接哦
发表于 2015-5-31 09:48:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么扯断了,这下只有找一样的对接了
发表于 2015-5-31 10:07:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是另一端
发表于 2015-5-31 10:11:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5楼有另一端的图片
发表于 2015-5-31 10:11:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
城市陌路人 发表于 2015-5-31 09:40
这么嫌麻烦,你还怎么接哦
关键我不知道怎么接
发表于 2015-5-31 10:12:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
542083930 发表于 2015-5-31 09:48
怎么扯断了,这下只有找一样的对接了
本来断了一根,接上后一不小心显示屏倒了,所以都断了
发表于 2015-5-31 10:40:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个要具体看驱动板定义了,RGB三色和三色的地线,加行场,接通这八根就亮了.
发表于 2015-5-31 10:40:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
网上买一根吧,才2元不到的价格,这种我接过,不过用久了,动动接头屏幕显示也会跟着抖动。不稳定
发表于 2015-5-31 10:47:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
去淘宝看看,应该有的卖
发表于 2015-5-31 10:54:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎,换了一根
发表于 2015-5-31 10:54:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好吧,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
发表于 2015-5-31 10:55:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
730159549 发表于 2015-5-31 10:47
去淘宝看看,应该有的卖
直接换了根从主板到主机的线
发表于 2015-5-31 13:12:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只能找资料,按定义去接了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2015-5-31 21:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种就是通用的 可以看驱动板的标示在和VGA头的引脚定义接上 打上热熔胶
发表于 2015-6-1 08:55:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个头的接法:从红色线数起:6-14-13-7-1-8-2-10-3-5-15-12
发表于 2015-6-1 10:06:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有通用的线!换个到对啦
