查看: 2231|回复: 16
LCD与LED的工作条件
发表于 2015-5-30 20:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCD与LED的工作条件有区别吗? 他们都有DCoutLCD 19V ,ON/off,   LCDvdd
是不是只要有19v,3.3V和GND ,就可以工作了,不管是LCD还是LED,对此已经混乱成一锅粥了 ,请高手帮帮忙,清晰明了点,谢谢了……谢谢了
发表于 2015-5-30 20:24:40 | 只看该作者 �
一;图像部分  1, 工作电压,LCDVCC  3V  2, LVDS_GPIO 3V的液晶屏侦测信号 3, 时钟信号CLK_LVDS   二;亮度部分  1, 高压条工作电压  19V, 2, 亮度调节信号  BRAD  3V  3, 开关信号,_EN 3V
最后问你个问题啊,你说的工作电压,LCDVCC就是传送图像的电压,没有这个电压,就没有图像,所谓的黑屏有背光。 再一个问题就是,EN,开关信号3v,是不是说的就是背光,如果没有这个信号就是暗屏  详情 回复 发表于 2015-5-31 12:24
清晰 明了啊 谢谢啊  详情 回复 发表于 2015-5-30 22:41
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 赞一个!
发表于 2015-5-30 20:29:14 | 只看该作者 �
LCD 和LED的工作条件差不多 只是背光电路区别 LCD是用灯管 LED是LED灯珠
发表于 2015-5-30 20:42:20 | 只看该作者 �
背光的调价原理上一样 都是VIN EN PWM GND
pwm是亮度调节的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-30 22:45
发表于 2015-5-30 22:20:00 | 只看该作者 �
都是一样的,只是高压电压不同
发表于 2015-5-30 22:22:01 | 只看该作者 �
     他们的电路都是大同小异  ,只是lcd用的是灯管,LED用的是灯条
发表于 2015-5-30 22:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了背光控制不同,其它的都一样
发表于 2015-5-30 22:41:40 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2015-5-30 20:24
一;图像部分  1, 工作电压,LCDVCC  3V  2, LVDS_GPIO 3V的液晶屏侦测信号 3, 时钟信号CLK_LVDS   二; ...
清晰 明了啊  谢谢啊
发表于 2015-5-30 22:45:58 | 只看该作者 �
pwm是亮度调节的吗?
对的 不过在机器的图纸里面可能标示的不是PWM  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:18
发表于 2015-5-31 08:18:06 | 只看该作者 �
张宜定 发表于 2015-5-30 22:45
pwm是亮度调节的吗?
发表于 2015-5-31 12:24:19 | 只看该作者 �
可以这样理解。  详情 回复 发表于 2015-5-31 13:29
发表于 2015-5-31 12:31:20 | 只看该作者 �
应该差不多吧
发表于 2015-5-31 13:29:15 | 只看该作者 �
张宜定 发表于 2015-5-31 12:24
最后问你个问题啊,你说的工作电压,LCDVCC就是传送图像的电压,没有这个电压,就没有图像,所谓的黑屏有 ...
可以这样理解。
发表于 2015-5-31 16:39:44 | 只看该作者 �
条件是一样的      自己没事研究一下就行了
发表于 2015-6-1 13:26:28 | 只看该作者 �
屏3.3v 供电 开启信号 亮度调节  还有码片 信号
发表于 2015-6-1 14:25:56 | 只看该作者 �
LCD和LED的原理一样的
发表于 2015-6-1 15:11:55 | 只看该作者 �
昨天管直哥从IBM项目那边转过批量的板子
