查看: 2871|回复: 17
神舟E560无3V/5V电压
发表于 2015-5-30 18:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
神舟E560,接上可调电源,电流显示从0到0.18后又掉下来为0了,测3V和5V电感,电压为0.8,几乎为0,打对地值,5V电感的对地值为520,为正常,3V电感的对地值为102,不正常,差别有点大,然后又测了芯片RT8205,发现7脚3V输出脚对地值不正常,8脚3V稳压输出脚也不正常,其它都正常,测芯片电压,发现3脚参考电压也无,但供电脚和开关脚都正常为19V,请问这是怎么回事呀,本人才开始学笔记本,应该从哪里下手检修?
发表于 2015-7-25 10:11:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种应该是3V5V后续有短路才对
你讲有理解,都可以触发了,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-27 23:12
发表于 2015-5-30 18:33:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你测了这么多不正常的地方,一个一个的来排除。先3脚
发表于 2015-5-30 18:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果断换芯片,,,,,不行查3脚基准电路
发表于 2015-5-30 18:58:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片没待机 比较好修,
发表于 2015-5-30 19:01:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果断换芯片啊
发表于 2015-5-30 19:14:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况直接干3v5v芯片,不解释
发表于 2015-6-20 10:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跪求图纸啊。我的南桥背面进水好久了。零件一刷全掉了。又没拍图。。。哎。
发表于 2015-6-20 10:51:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给跪了。TB就一家卖这个图纸的还没在线。。
神舟E560/460/461图纸来了  详情 回复 发表于 2015-7-25 09:53
发表于 2015-6-20 11:41:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换芯片不行,查下其他条件了
发表于 2015-6-20 11:57:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基准电压都没有,芯片很有可能挂了
发表于 2015-6-20 12:32:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
线性电压肯定有短路
发表于 2015-6-20 12:35:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下个图纸看图啊  或者下个点图啊
发表于 2015-7-4 13:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的还没修好。不上电。又没图。按下开关电流0.050
发表于 2015-7-25 09:53:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
神舟E560/460/461图纸来了
神舟E461 E460 E560 E561图纸.pdf
1.16 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-27 16:47:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对地值102有时候也是正常的
发表于 2018-4-27 23:12:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
潇晓翔 发表于 2015-7-25 10:11
这种应该是3V5V后续有短路才对
发表于 2018-4-27 23:17:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
描述不清接上可调电源,不按开关电流上到0.18,应该自动触发上电了,后级有短路或者有电压提前出来
