查看: 3996|回复: 10
[TCL]
TCL L32F3300B 可以关机,关机后开机不了·
发表于 2015-5-30 16:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL L32F3300B 插电开机正常~关机后开不了·必须把电源重新断电重插才能开机~ 自己用LD7575BGS替换 LD7750RGR~~原本是不开机的~
TCL电源板号: 81-PBE032-PW1 81-PBE032-PW10 81-PBE032-PW14
发表于 2015-5-30 16:15:25 | 只看该作者 �
在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-30 16:43:43 | 只看该作者 �
拔掉插销重新插上。电视又为正常关机状态,就一切正常,继续用遥控器关机。就开不了机~按键也不行~请问这是什么原因。需要重复拔掉插销好几次才能正常开机。请你们解释一下。
发表于 2015-5-30 16:51:09 | 只看该作者 �
这个问题应该不是电源的问题!重点检查驱动板。
[attachimg]878372[/attachimg] 24V电源只有~15v左右哦  详情 回复 发表于 2015-5-30 17:58
发表于 2015-5-30 17:55:59 | 只看该作者 �
这个要看主板吧,
发表于 2015-5-30 17:58:09 | 只看该作者 �
24V电源只有~15v左右哦
发表于 2015-5-30 18:27:15 | 只看该作者 �
楼上正解。重点检查驱动板。
发表于 2015-5-30 18:36:56 | 只看该作者 �
感觉是驱动板的事,你必须放电才能开机,电源的话,不会出现这样的情况吧,
现在怎么试都开不了机了~电源插上去指示灯不会亮,拔下来时反而会亮一下·  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:00
发表于 2015-5-30 18:52:51 | 只看该作者 �
不能开机的时候看看哪些信号不正常吧,可能是关机后不能回到待机状态出现的故障
发表于 2015-5-30 20:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-30 20:45:45 | 只看该作者 �
如果电源电压正常,换驱动板吧。
