今天又碰到一个华硕p5g41主板开机诊断卡显示00,诊断卡时钟,复位。。。三个绿灯不亮,拆主板上电用万用表检测发现内存无供电,发现内存供电IC故障,更换之,如图:
更换之后测量阻值正常了,上电诊断卡时钟,复位灯亮了,但是还是不跑码。继续检测,发现桥供电mos管无电压,如图:
检测阻值发现是正常的,怀疑是供电芯片IC apw7120故障,找旧板换了一个,上电接显示器,开机,诊断卡跑码了,显示器绿灯亮了,此板到此修复,八十大元到手。。。哈哈哈哈!
第一次修好台式机主板,写的不好,高手们不要见怪,,,,最后奉上apw7120ic引脚定义图和数据手册:
