查看: 3875|回复: 15
联想一体机C320R4屏闪,求助
发表于 2015-5-30 13:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一台联想一体机,能亮机,但是显示一会正常 一会有点灰,隔几秒的切换,
就像上面两张图这样,不停的在隔几秒切换,这是什么问题,
补充内容 (2015-6-4 10:29):
已经修好了,是屏的问题,楼下有位兄弟说屏的问题,谢谢各位的好心回复。
发表于 2015-5-30 13:37:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在测量时,5V屏供电也会跳,拔了就稳定,会不会屏电路的问题还是屏的问题啊,
拔了就稳定,是屏的问题,看看有没有接触不良的线[attachimg]878315[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-30 15:26
发表于 2015-5-30 13:43:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡或者是显存的问题吧
发表于 2015-5-30 13:53:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以测下屏开启是不是一直稳定
发表于 2015-5-30 14:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下面一张图片还是有规律的~~先点屏,再刷主板的BIOS试试吧。~~
发表于 2015-5-30 15:26:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板也会拉低,
这不是显示器,只有高压条,  详情 回复 发表于 2015-5-30 15:35
发表于 2015-5-30 15:26:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-5-30 15:36:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有屏换下试试
正在考虑这个,想找个液晶屏来试试看  详情 回复 发表于 2015-5-30 15:45
发表于 2015-5-30 15:45:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lchmg10575 发表于 2015-5-30 15:36
有没有屏换下试试
正在考虑这个,想找个液晶屏来试试看
发表于 2015-5-30 19:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是led的屏啊   我这有台,,,是屏坏了1
对啊,LED的屏  详情 回复 发表于 2015-5-30 21:27
发表于 2015-5-30 20:43:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏坏的机率好大,代换确定一下。
不是一下可以找到这种板的,LED的,  详情 回复 发表于 2015-5-30 21:32
发表于 2015-5-30 21:32:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小巧玲珑100 发表于 2015-5-30 20:43
屏坏的机率好大,代换确定一下。
不是一下可以找到这种板的,LED的,
发表于 2015-5-31 06:43:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显示器逻辑板有问题。
发表于 2017-5-16 17:19:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
下次碰到就有参考了
