查看: 2865|回复: 12
GA-P61-DS3-B3 重复跑c1 99 是怎么回事?
发表于 2015-5-30 10:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  如题,有四块 p61-ds3-b3 问题都是跑c1 99  供电正常,内存工作 条件也是正常的 BIOS 也刷了 还是不行哎,各位 各位 这主板是不是有什么 通病?
发表于 2015-5-30 13:55:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取了内存,,看看报警不??
不插内存 报警,插内存不报警,查到pci上面那里有一根线断了,补上后跑18。。  详情 回复 发表于 2015-5-30 15:30
发表于 2015-5-30 14:49:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看内存,  237  118正常不,我刚刚才修了一样的主板,问题都一样,我的是跑C1,刷BIOS好了
发表于 2015-5-30 15:27:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
技嘉BIOS易坏,内存金手指,内存工作条件
发表于 2015-5-30 15:30:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
timihacker 发表于 2015-5-30 13:55
取了内存,,看看报警不??
发表于 2015-5-30 20:26:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存没过吧,假内存打阻吧。
发表于 2015-5-30 23:19:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是没有跑过内存,,查查内存的工作条件。。。如果正常,只有一个一个外设拆,先拆声卡 网卡
发表于 2015-5-31 08:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是时钟或是数据有问题
发表于 2015-5-31 13:27:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷BIOS试试
发表于 2015-5-31 13:28:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测SMDATA 供电是3.3V
发表于 2015-5-31 13:29:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测SPD 是3.3V
发表于 2015-5-31 13:30:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最后汉桥,
发表于 2015-6-21 15:05:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果内存条件正常可以考虑刷BIOS  刷BIOS还是不行可以考虑桥  这个板好像是单桥的
