查看: 2161|回复: 4
IBM r60e 笔记本换屏后出现新问题了。
发表于 2015-5-29 21:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台IBM r60e 笔记本,看屏幕偶尔会出现亮线,分屏,屏闪的现象。摇屏幕,没有任何变化,不摇也偶尔会出现上述问题。初步判断是屏的问题,拆开一后看到是LG150lcd的屏。这种屏质量本来就不怎么样。于是就换了两块lcd的屏,只是屏幕小些,屏线接口都对,开机测试都正常啊。后来又试了5块不同牌子的150LCD的旧屏,当然这些屏平常是测试用的,很久没用也不能确定是不是好的。于是试了5块屏,都不同程度的有亮线。这就怪了。于是又试了机子自带的屏,居然是屏亮不显示,晕。于是又去试之前的LCD小屏,显示是正常的,只是屏幕最右边有一段大约5厘米的蓝色线,不仔细看不出来。但图像正常显示了。
到了下午到了一个150lcd的屏,据商家讲是好的。但装上去后屏幕隐约可看见thinkpad的logo但是很暗,LOGO之后就什么都看不到了,但是没亮线了,后来去试那5块旧屏的一块,亮线还是有,还是屏亮不显示。至少证明了那5块屏本身是有亮线的是吧。
那为什么后来试了商家送过来的、机子自带的、上午试好正常的小屏,这三块都变成屏上可以看到比较暗的亮光,但没有显示,这是为什么,之前试屏的时候都是下了电池拔了适配器的啊,会不会是屏线的问题咯。
写了这么多请大家看看,这是什么问题咯,是屏线坏了吗,还是高压板出了问题。后来拆机看了一下,这机器是集显的,只有北桥南桥CPU。应该不存在显卡问题了。
发表于 2015-5-29 21:48:22 | 只看该作者 �
你是在出脑筋急转弯题吧!
发表于 2015-5-29 21:52:26 | 只看该作者 �
我自己都晕了,请各位帮我看看这是什么问题。
发表于 2015-6-4 09:57:26 | 只看该作者 �
查查看LVDS信号,背光开启
发表于 2015-6-4 11:03:57 | 只看该作者 �
有点乱啊楼主
