查看: 2222|回复: 11
双敏GTS450 1024M 128bit D5显存 奇怪的花屏,大家看看怎么修?
发表于 2015-5-29 16:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-5-29 16:28:55 | 只看该作者 �
说明:画面中间的红线是显示器的问题
发表于 2015-5-29 16:57:52 | 只看该作者 �
显卡已挂,修修吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-5-29 17:29:56 | 只看该作者 �
上了bga在试别的
发表于 2015-5-29 17:43:53 | 只看该作者 �
显存颗粒的事
发表于 2015-5-29 17:48:58 | 只看该作者 �
GPU已经加旱过了,还是老样子,有两块都是同样的毛病,并且花屏是一模一样
发表于 2015-5-29 17:53:00 | 只看该作者 �
应该是显存的问题  用软件跑吧  看看是哪个显存的问题了
发表于 2015-5-29 18:13:58 | 只看该作者 �
上BGA试试看  有规律就是显存  无规律就是主芯片!  之前有一张显卡也是花屏 不过最后用示波器抓下电压 发现一颗电容滤波不行 换掉 OK了 不花了!
现在用了多久了 。。。1个月没问题的话就是没问题。  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-29 18:17:00 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2015-5-29 18:13
上BGA试试看  有规律就是显存  无规律就是主芯片!  之前有一张显卡也是花屏 不过最后用示波器抓下电压 发 ...
有示波器? 有就抓下波看波形是否正常!  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:26
发表于 2015-5-29 18:26:59 | 只看该作者 �
有示波器? 有就抓下波看波形是否正常!
发表于 2015-5-31 10:20:21 | 只看该作者 �
各位高手请看一下:这是显卡的图片,和测试结果,看看是那个颗粒的问题 确定了我就换显存
发表于 2015-5-31 10:22:35 | 只看该作者 �
这是测试结果,大家看一下
