查看: 2420|回复: 7
H61时序中5VDUAL转换里P_EN疑问
发表于 2015-5-29 16:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,上图。
如图-DEPSLP经转换为P_EN。
但是到了这里,有些不懂了.
当接通市电未按开关后,Q54导通 Q55截止,两个运放输出电压,然后P_EN是在经R405  R411分压后来的,和上图由-DEPSLP转换为P_EN完全不相干啊
求大虾分析下!万分感激
注:此图摘自徐总著作  计算机主板维修不是事儿
发表于 2015-5-29 16:06:56 | 只看该作者 �
这个前两天刚有朋友发过,你找的看看
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-5-29 17:34:16 | 只看该作者 �
应该是一个待机  一个是上电产生
发表于 2015-5-29 18:20:21 | 只看该作者 �
R405  R411 并不是分压  这个电路的设计就是检测电路电压  因为有2个393
发表于 2015-5-31 08:38:32 | 只看该作者 �
已解决
3楼正解
具体解说论坛搜索 徐总开机电路分析之GA-H61M-DS2主板
在  一、7部
发表于 2015-5-31 11:30:00 | 只看该作者 �
纠正一下 393不是运放 是比较器 R411并未接地,未形成闭合回路,所以是不会直接产生电流,没有电流就没有电压,更不会分压,这是物理定律
[attachimg]878629[/attachimg] 度娘了下,的确是这样,以前是个盲区,感谢提醒  详情 回复 发表于 2015-5-31 13:37
发表于 2015-5-31 11:54:21 | 只看该作者 �
   不太懂啊、。(谁能给我讲讲不、。)
发表于 2015-5-31 13:37:33 | 只看该作者 �
hongzhongcn 发表于 2015-5-31 11:30
纠正一下 393不是运放 是比较器 R411并未接地,未形成闭合回路,所以是不会直接产生电流,没有电流就没有电 ...
