- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-5
- 精华
今天接到客户一台主机,说是不显示,上诊断卡,不跑码,而复位灯常亮,本人是用俄罗斯诊断卡,主板型号是G31T-LM,拆下主板先目测有无掉件无明显的外观坏,测短路也没问题。按时序修吧。首先测试供电:内存供电、桥供电、总线、CPU供电全部在正常的范围。既然供电没问题就测一下时钟:测PCI B16脚有1.5V,时钟有了,接下来测复位了,测PCI A15脚没有电压、测IDE的复位也没有,看来是复位没产生了。 装上假负载上测CPUPWRGD有1.2V,测假负载上复位只有0.55V,复位不对。INTEL复位是这样产生的:当南桥收到PWROK、VRMPWRGD,发出CPUPWRGD给CPU,接着南桥发出PLTRST#及PCIRST#给各个设备,北桥发CPURST#,在基地下载了份图纸,首先南桥发出PCIRST#,查了主复位没有电压,南桥所需的PWROK信号,由IO在ATXPWRGD、VRMPWRGD正常后,通过32脚发出PWROK1,分别送到南北桥。发现IO it8718f-s没有发出信号,更换io,主板复位正常,维修ok。
