查看: 2876|回复: 4
[显卡维修]
关于GTS450、GTS460显卡
发表于 2015-5-28 17:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位,
1.如果一般显卡等于较低的,如果GPU上面或是GPU正背面的电容短路了,是可以判断为坏掉吧?
2.这两天修到一块GTS450,状况是这样,GPU上小电容没有短路,但是GPU中心的正背面上的电容短路了,测量GPU供电电杆也是短路,但是上电去量GPU供电却是有电压0.9V左右。
有大神可以針對我提問的两点回答吗?
发表于 2015-5-28 18:01:44 | 只看该作者 �
现在显卡核心供电对地值都很小,大部值为0是正常,并且电压也是1V左右。所以不能从供电值上判断核心好坏。
1.GPU上面的小電容兩端短路還是算壞吧?? 這應該是沒有例外吧?? 2.所以GPU供電還是以上電測量電壓為主,這樣解釋對嗎?  详情 回复 发表于 2015-5-28 19:09
发表于 2015-5-28 19:09:05 | 只看该作者 �
1.GPU上面的小电容两端短路是100%坏掉,这应该不例外吧?
2.所以现在比较新的显卡GPU供电组值不能当参考,还是以过电测量电压为主,这样解释对吗?
发表于 2015-5-30 18:59:38 | 只看该作者 �
以上点电压为准
发表于 2015-6-3 11:59:58 | 只看该作者 �
有块460测了显存有问题
结果拆了显存故障一样 无语
