查看: 1773|回复: 10
昂达主板求助
发表于 2015-5-28 14:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达 魔剑H55 v1.0    插不插内存都不报警 插了内存主板代码跑16 内存工作条件都正常   哪位大师遇到过是什么问题
有BIOS的话 也可以传一份
来自 5#
发表于 2015-5-28 16:38:30 | 只看该作者 �
复制
发表于 2015-5-28 20:50:59 | 只看该作者 �
你要的BIOS 。
复制
DMJH5512.rar
2.39 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-28 14:55:21 | 只看该作者 �
昂达的东东现在不敢恭维!!!
发表于 2015-5-28 15:10:49 | 只看该作者 �
如果各电压正常,BIOS也刷了,那就直接干桥了。
BIOS没刷 找不到BIOS  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:28
发表于 2015-5-28 15:28:22 | 只看该作者 �
BIOS没刷  找不到BIOS
发表于 2015-5-28 18:08:12 | 只看该作者 �
H55的这种板子我们这里怎么很少见到过啊 。。。。。。。。
发表于 2015-5-28 18:26:37 | 只看该作者 �
先查供电再刷BIOS最后干北桥   三板斧
发表于 2015-5-28 19:08:57 | 只看该作者 �
代码是怎么跑的????  换个U试试?内存条件都正常???  内存除了主供电还有4 小供电,你都测了没有??
参考电压,负载供电,SPD供电 ,总线电压呢???
发表于 2015-5-28 20:10:22 | 只看该作者 �
刷一下BOSI  然后不行 就打一下 2合一的桥的内存对地阻值
发表于 2015-5-31 10:51:57 | 只看该作者 �
是不是档其他的东西
