查看: 4704|回复: 37
一坨锡修好进水G460
发表于 2015-5-28 14:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G460
故障:进水,上电0.07——0.15,掉电
昨天同行送来这本子,拆开一看进水机;进水面积还不小;心想不大好搞
迅速上酒精清理一边,主要是南桥周围进水,还好腐蚀不是很严重。
待机3v 5V都正常,EC供电,时钟,复位 CS# LID#  ACIN 正常
按时序来ON/OFF# 按开关3.3-0-3.3跳变正常,EC_RSMRST#3.3V正常,EC给桥的3.3-0-3.3跳变正常
南桥,VCCRTC RTCRST 32.768 PWRBIN,都正常的
怀疑南桥坏了,南桥周围都有水渍,让我更加确定要干桥
同行的收不到什么钱,先丢一边了
今天早上,没事做拿出这板子,按流程又走了一边,发现问题
我昨天只测了EC_RSMRST的3.3V 正常,南桥的PM_RSMRST#漏了
PM_RSMRST#根本没电压,Q14 2脚2.7V
直接拆了Q14,一坨锡直连1脚3脚,按开关亮机
测试两小时,正常,装机
修机器,一定要按时序来,不然浪费了时间成本,还赚不到钱
参与人数 4下载分 +38 收起 理由
/mg林子/mg + 5 很给力!
月饼 + 30
szzbq + 2 很给力!
gf19880122 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-28 15:12:55 | 只看该作者 �
冷静后还是有好结果。但是待机3V检测就没有用了,
发表于 2015-5-28 15:17:58 | 只看该作者 �
最烦进水断线的机子.
发表于 2015-5-28 15:22:34 | 只看该作者 �
昨天修了z460 也是进水的  客户自己放了两个月   断了好几根线   修的要哭了  还好修好了
发表于 2015-5-28 15:25:15 | 只看该作者 �
我在修一个这个,,进水的,二级电压没出来,,,飞了好多线,,纠结
发表于 2015-5-28 15:28:26 | 只看该作者 �
今天一台花屏的G460被我修废了
小心驶得万年船  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:45
发表于 2015-5-28 15:33:35 | 只看该作者 �
同感  一块G450也是这么搞的。
发表于 2015-5-28 15:42:58 | 只看该作者 �
这个G460  应该修起来还可以吧
发表于 2015-5-28 16:08:13 | 只看该作者 �
进水机修起来麻烦
发表于 2015-5-28 16:13:18 | 只看该作者 �
还好没干桥,就得按时序来。
发表于 2015-5-28 16:18:29 | 只看该作者 �
    进水的机器如果没处理好就容易返修
发表于 2015-5-28 16:22:12 | 只看该作者 �
你这砣锡有多”重“?
发表于 2015-5-28 16:27:17 | 只看该作者 �
进水的机器我看着都烦
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-5-28 16:30:52 | 只看该作者 �
楼主说的对哈,慢慢修,按时序走!
发表于 2015-5-28 16:45:49 | 只看该作者 �
li185517 发表于 2015-5-28 15:28
今天一台花屏的G460被我修废了
小心驶得万年船
发表于 2015-5-28 16:46:27 | 只看该作者 �
楼主搞得很简单啊
发表于 2015-5-28 17:08:07 | 只看该作者 �
飞线处理下。会更好看的
发表于 2015-5-28 17:12:09 | 只看该作者 �
静下心来按照时序慢慢修
发表于 2015-5-28 19:25:24 | 只看该作者 �
如果是我,我不会一坨锡直连,把上面那个电阻0偶的装上不就行了
对了,保险起见  详情 回复 发表于 2015-5-29 01:08
发表于 2015-5-28 19:33:10 | 只看该作者 �
谢谢分享了
