查看: 1989|回复: 5
飞利普109B7无法正常开机
发表于 2008-12-27 04:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无信号输入时(电脑主机不开)开机指示灯长亮,正常好像是一闪一闪的吧?
        当有信号输入时测得B+电压在0-70多伏跳动(看得不是很清楚,数字表跳得太快了),细听有的嗒嗒响。
同时电源200V、80V、12V、6.3V都是不断跳动的。
        断开行(包括二次变压),测得200V、80V等电压都正常,接灯泡到二次变压后(假负载只有25W灯泡可能太小?只亮了一下)测电源也是正常。
        检查Q403(行管)、Q406、Q418、Q417、D408,二次电源管Q911都是好的。
还有就是用107S7的CPU代换上去也不行,继电器狂响。
不知道能不能互换?一个是56C1125-A38-049
                            另一个是56C1125-A34-041
行管换过、二次电源管也换过,还是不行。
望各位指点了。。
发表于 2008-12-27 11:10:07 | 只看该作者 �
你的高压包挂了。
发表于 2008-12-27 15:33:17 | 只看该作者 �
换个包包吧。
发表于 2008-12-27 17:28:55 | 只看该作者 �
今天去电子城没找到同样的包.郁闷~
发表于 2008-12-28 00:55:21 | 只看该作者 �
在接假负载的时候.检查推动电路是否正常.校正电路是否有明显坏件.如以上均无问题.代换高压包.
发表于 2008-12-28 08:36:04 | 只看该作者 �
代换高压包故障依旧..
