查看: 1285|回复: 12
哪位晓得VIDO的对地阻值
发表于 2015-5-28 09:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测得VIDO对地阻值为0,从图纸上看接到了U,排阻,IO
大家帮忙分析下,谢谢了
发表于 2015-5-28 09:28:51 | 只看该作者 �
是CPU的VID吗?
是呀,就是CPU的VID,我上假负载测试接地了  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:37
发表于 2015-5-28 09:37:29 | 只看该作者 �
直接在电管芯片上测不好吗?  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:44
发表于 2015-5-28 09:44:18 | 只看该作者 �
直接在电管芯片上测不好吗?
发表于 2015-5-28 10:06:33 | 只看该作者 �
这个只有一个一个的测试,最好从CPU的电源管理芯片开始查,可以取消管理芯片再在管理芯片的相关脚位上测试看是否还短路,如果你用假负载还短路就可以排除U的嫌疑了
好的,我仔细的看看,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:22
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:22
发表于 2015-5-28 10:22:14 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-28 10:06
这个只有一个一个的测试,最好从CPU的电源管理芯片开始查,可以取消管理芯片再在管理芯片的相关脚位上测试 ...
好的  谢谢
发表于 2015-5-28 10:22:33 | 只看该作者 �
好的,我仔细的看看,谢谢你
发表于 2015-5-28 17:56:50 | 只看该作者 �
假负载本来就是人为装部分VID信号线接线产生VID的高低电平,VID打值不能装假负载,如果使用假负地载维修 CPU供电一般也不用测量VID信号,如果没CPU供电请检测其它条件。
原来这样,谢谢您  发表于 2015-5-29 15:22
