查看: 3999|回复: 26
东芝L600-05S掉电。
发表于 2015-5-27 17:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DATE2DMB8E0。
故障为:开机正常,显示正常几秒后掉电。显卡温度升得特别快(烫手),换了显卡故障一样。哪位高手指点一下。。
显卡供电:1.2V。CPU,显卡换过,BIOS刷过。HM55的桥。
发表于 2015-5-27 22:59:55 | 只看该作者 �
显卡下放铜片,不要放硅胶,换个好的散热管试试
不加硅脂,只放铜片,你试过?  详情 回复 发表于 2015-7-7 18:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-27 20:57:53 | 只看该作者 �
顶一下,,知道的高手指点一下
发表于 2015-5-28 08:55:53 | 只看该作者 �
显卡供电1.2会不会偏高呀。
1.2只是其中一组供电,还有3。3V供电的呢  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:02
发表于 2015-5-28 09:02:47 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-28 08:55
显卡供电1.2会不会偏高呀。
3.3V正常,显存没一个发热  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:19
1.2V应该是GPU内核供电吧?  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:04
发表于 2015-5-28 09:03:06 | 只看该作者 �
散热不好要看散热器,不行就换
发表于 2015-5-28 09:04:43 | 只看该作者 �
1.2V应该是GPU内核供电吧?
GPU是 1.8V  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:34
具体去哪里看图纸就知道啦  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:05
发表于 2015-5-28 09:05:53 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-28 09:04
1.2V应该是GPU内核供电吧?
具体去哪里看图纸就知道啦
发表于 2015-5-28 12:54:08 | 只看该作者 �
我也修着呢 我换了南桥还是一样 进去亮机过十几秒就掉电
发表于 2015-5-28 13:01:47 | 只看该作者 �
  是不是温度高造成的掉电啊。我手里有个M600散热片挂了
散热不好这么难修还有发帖问吗  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:19
发表于 2015-5-28 13:32:39 | 只看该作者 �
这个我遇到过,最后换掉主办了
发表于 2015-5-28 13:34:27 | 只看该作者 �
我上次修道是电池引起的   这次你的不好修啊
发表于 2015-5-28 13:44:49 | 只看该作者 �
是不是温控问题
发表于 2015-5-28 14:05:03 | 只看该作者 �
是不是供电过高了
发表于 2015-5-30 10:19:15 | 只看该作者 �
散热不好这么难修还有发帖问吗
发表于 2015-5-30 10:19:57 | 只看该作者 �
3.3V正常,显存没一个发热
发表于 2015-5-30 10:34:57 | 只看该作者 �
1.2V应该是GPU内核供电吧?
GPU是 1.8V
发表于 2015-5-30 10:46:16 | 只看该作者 �
铜管是不是好的呢
发表于 2015-6-8 20:57:04 | 只看该作者 �
我修过刷BIOS好的,在淘宝上买的论坛上的都不行
发表于 2015-6-25 13:24:42 | 只看该作者 �
好帖子啊,多谢楼主
