查看: 2356|回复: 7
17寸明基维修
发表于 2008-12-26 22:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17寸明基接上电指示灯正常没有显示BENQ的LONG 。想是高压的问题。拆开一量给高压供电的保险坏了。在一测有一组的C5707 9024坏。在检查故障的时候看到两个C5707中间有一个电容U 22 160有一个脚有明显虚焊。一看那个电容的侧中间有一点变形了。这些换了以后测试OK!
如果像以前一样换C5707今天应要烧几对。哎做维修的还要先观察在动手!
发表于 2008-12-26 22:45:46 | 只看该作者 �
支持 但别的地方还是要帮人家焊一下 这样时间才能用的长些  这样人家才会说你的技术是一流的!
发表于 2008-12-26 22:59:01 | 只看该作者 �
谢谢楼上的指点
发表于 2008-12-26 23:18:40 | 只看该作者 �
那种机高压变压器也虚焊一样要补!!!
发表于 2008-12-27 00:15:59 | 只看该作者 �
明基的通病,换掉就OK,对,
!它的高压变压器确实是容易脱焊的,一般都全部焊锡一遍
发表于 2008-12-27 16:30:14 | 只看该作者 �
明基的易返修 ,一定要焊好
发表于 2008-12-30 00:56:11 | 只看该作者 �
有价值,谢了
发表于 2009-1-7 18:13:52 | 只看该作者 �
在维修过程中明基显示器出现这种情况太多了,一般都是脱焊或C5707,9024损坏、
