查看: 11784|回复: 25
新手求助热风枪拆贴片原件
发表于 2015-5-26 23:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手,今天新买了德旗858A热风枪,高兴的马上实验,但有些稍大的贴片原件上的锡死活都化不掉,温度400,风量4档,主板摸一下手都不能停放0.1秒,是不是要先涂一些助焊膏之类的?比较好化锡?求各位高人支招!拆的就是图片中画圈的钽电容
发表于 2015-5-26 23:30:12 | 只看该作者 �
是瓷片电容,风速别太高,温度则需根据不同的材质而定,多动手,熟能生巧。
发表于 2015-5-26 23:36:47 | 只看该作者 �
先用电烙铁加锡,再吹。或者直接用烙铁干掉,迅维有视频
发表于 2015-5-26 23:45:17 | 只看该作者 �
   这种用烙铁就搞了    加上锡膏会好点
发表于 2015-5-26 23:49:06 | 只看该作者 �
多去看看视频和多动动手操作。
发表于 2015-5-26 23:58:19 | 只看该作者 �
这是dell的板吧?这板你要加点锡和焊膏上去,烙铁300度,很快就能拿下来,风枪就400多度,中等风速也能很快拿下!
发表于 2015-5-27 00:13:41 | 只看该作者 �
我后来是用烙铁搞下来了,现在明白点了,看来还需要多加练习,谢谢各位深夜的帮助
发表于 2015-5-27 00:14:47 | 只看该作者 �
我后来是用烙铁搞下来了,因为刚买的热风枪,想用着试起来,还需多练习,谢谢各位深夜的帮助
发表于 2015-5-27 06:10:20 | 只看该作者 �
这种电容电烙铁就可以
发表于 2015-5-27 08:05:44 | 只看该作者 �
与大面积铜箔相连的元件散热太快,真是挺难搞的。不知道大家有没有两把烙铁左右开弓的,拆双列引脚的元件超爽。
发表于 2015-5-27 08:30:41 | 只看该作者 �
这种元件一刀头烙铁铲去就搞定了。
发表于 2015-5-27 08:32:13 | 只看该作者 �
烙铁风枪一起来 我对付大的都是烙铁风枪一起来的 要不面积太大 这边没化那 边凉了
发表于 2015-5-27 08:34:01 | 只看该作者 �
这个不是钽电容,建议买好点的风枪,试着加大风速试试
发表于 2015-5-27 10:53:28 | 只看该作者 �
是瓷片电容,风速别太高
发表于 2015-5-27 15:12:20 | 只看该作者 �
风速慢点就OK 了
发表于 2015-5-27 15:51:34 | 只看该作者 �
要上点焊膏,400度之内吧,风速调低一点点,绕着元器件吹几圈应该就可以吹出来了
发表于 2015-5-27 17:47:48 | 只看该作者 �
烙铁搞掂!!!!
发表于 2015-5-27 23:03:18 | 只看该作者 �
多动手,熟能生巧。
发表于 2015-5-29 12:49:27 | 只看该作者 �
我买的安泰信的也常得挺难吹的,可能是技术问题,要提高一下才行
发表于 2015-5-29 18:24:42 | 只看该作者 �
这种电容一般用烙铁就能拆出来了  如果要用风枪 先帮电容两端拖点锡
