查看: 2389|回复: 22
G450不显示
发表于 2015-5-26 21:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450 LA-5081P 集显,开机不显示,待机电流0.01,开机后电流0.73-0.20-0.73然后就不动了,cpu电压0.9不知是否正常? bios已刷过了.求思路.
发表于 2015-5-26 21:43:24 | 只看该作者 �
补充:cpu T4300  换了个t6400的还是一样.
发表于 2015-5-26 21:44:31 | 只看该作者 �
刚刚修好一台像你这情况,换南桥就好了
查到什么电压或信号不正常吗 ,我这没有换BGA的机器,要发到外地,所以要确定才好发的.  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:00
我也有一台神州的这样跑马,换南桥好了????我的是IBM南桥,,哪个信号问题,怎么判断是南桥??  详情 回复 发表于 2015-5-26 22:56
发表于 2015-5-26 21:50:52 | 只看该作者 �
   查查肯定是有什么信号没有满足
发表于 2015-5-26 21:53:27 | 只看该作者 �
看看USB口
USB口没有短路.  详情 回复 发表于 2015-5-27 09:21
发表于 2015-5-26 21:53:41 | 只看该作者 �
内存应该没有过,仔细筛选查条件。
发表于 2015-5-26 22:05:16 | 只看该作者 �
G450 确实U口爱出问题
你的查下平台复位 查内存条件 查下试试
发表于 2015-5-26 22:51:17 | 只看该作者 �
cpu电压0.9有点低了
发表于 2015-5-26 22:56:02 | 只看该作者 �
liangyiquan 发表于 2015-5-26 21:44
刚刚修好一台像你这情况,换南桥就好了
发表于 2015-5-27 09:21:39 | 只看该作者 �
USB口没有短路.
发表于 2015-5-27 10:00:43 | 只看该作者 �
刚刚修好一台像你这情况,换南桥就好了
发表于 2015-5-27 10:57:43 | 只看该作者 �
G450 的USB接口容易坏   有的会把南桥也烧掉   还有就是显卡
usb接口没有短路呢,这种情况南桥有什么信号可以量的到吗,难道真的干南桥了.  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:26
发表于 2015-5-27 14:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 14:29:49 | 只看该作者 �
      查查平台复位出来没啊
发表于 2015-5-27 14:42:31 | 只看该作者 �
G450 的USB接口容易坏
usb坏就是短路吧,现在没有短呢.  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:09
发表于 2015-5-27 14:56:11 | 只看该作者 �
这款机器到手首先就要看USB
发表于 2015-5-28 10:09:22 | 只看该作者 �
芯潮科技 发表于 2015-5-27 14:42
G450 的USB接口容易坏
usb坏就是短路吧,现在没有短呢.
发表于 2015-5-28 10:13:32 | 只看该作者 �
百分百OK,亮机备份的
发表于 2015-5-28 10:14:11 | 只看该作者 �
北桥容易坏
发表于 2015-6-4 12:49:33 | 只看该作者 �
这款机器到手首先就要看USB
usb好的 除了usb就没有别的吗  详情 回复 发表于 2015-6-6 18:24
