查看: 2692|回复: 11
精英主板跑26
发表于 2008-12-26 20:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一精英主板型号:p4m800-m主板VIA芯片组跑26接显示器能亮机,显示过cpu后没反映了,也就是内存、IDE都不显示,按DEL键没反映不进BIOS,测cpu供电、时钟、复位、内存供电都正常,按南北桥、cpu、换过cpu内存刷过BIOS,就连cpu风扇都换过还是不行,请教各位老大指点下看小弟还有那没想到。
谢谢各位老大了。
发表于 2008-12-26 20:46:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
显示过cpu后没反映了...是死机了还是又黑了呢?
发表于 2008-12-26 20:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板我没修过,但给我的感觉应该还是内存线路出了问题,你不防将内存的线路全部测一遍。
发表于 2008-12-26 21:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
再刷老版本BIOS试下。
发表于 2009-1-11 12:52:52 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
呵呵我遇到过这个问题
两天前来个顾客说USB不好用我一开机就是这样的反映
显示过cpu后就没反映了内存、IDE都不显示,按DEL键没反映不进BIOS.  还没修就这样我也头疼半天结果换个CPU就搞定了.第二天又来了个这样的机器二话没说CPU接触不良.反复弄了弄U坐就好了经验啊大家要记住了啊/
发表于 2009-1-11 14:27:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
VIA芯片组的主板很挑内存...
发表于 2009-1-11 17:02:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个和CPU也有关系吗? 我有个板也是这样 换了U也没有用呀
发表于 2009-1-12 20:58:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不过内存,可能有排阻坏了,也有可能CPU空焊了,ECS的板子CPU空焊的太多了,现在只要有客户拿ECS的板子来,我们都开玩笑说:加热,加热!! 呵呵
发表于 2009-2-28 17:31:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
我也有这样的一块板,一会试一试要是能好感谢大家
发表于 2009-3-2 17:16:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
俺遇到过,内存的问题和,还有就是硬盘断针的。。。没遇到U的。。。
发表于 2009-3-3 08:49:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
碰上过内存问题 在就是最小化系统把 硬盘 光驱 网卡都拔掉 看看还那样不
发表于 2009-3-3 08:53:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
如果不好使 就把内存两边的排阻吹下 看行么
