查看: 4372|回复: 5
三星scx-3401打印不出图像有条纹
发表于 2015-5-26 13:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过扫描头和硒鼓  还是这个故障 怎么解决
发表于 2015-5-26 16:25:32 | 只看该作者 �
清一下激光器。
xwc
已经解决,主板问题,bga虚焊了 焊接下就可以 了 上部温度 240 下部温度259 红外150  详情 回复 发表于 2015-5-26 18:22
发表于 2015-5-26 18:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 18:22:30 | 只看该作者 �
注明:换过激光器和硒鼓。
发表于 2015-5-26 18:26:06 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-863648-1-1.html  另外送上解决改过永久版无需使用硒鼓芯片,现在不能正常工作,亮红灯,提示无效硒鼓、墨粉盒不兼容。无论你更换多少硒鼓跟计数芯片,打印机都无法识别,
的bios文件
发表于 2015-6-30 10:02:13 | 只看该作者 �
最后是主板问题。上bga   好了
