查看: 2594|回复: 23
联想G460待机过大。
发表于 2015-5-26 13:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460,主板是仁宝LA-5751P,待机电流是0.14左右,可以触发,按开机后电流上到1.1左右,就是没显示,拆了CPU待机小很多,但是换了U还是不行,主板又没那里发热的地方,小白学修笔记本还没多久,不知道怎么下手,请高手指点一下,谢谢。
发表于 2015-5-26 13:30:58 | 只看该作者 �
可能是线性电压短路
发表于 2015-5-26 13:37:56 | 只看该作者 �
电流怎么跳变
发表于 2015-5-26 13:39:07 | 只看该作者 �
一摸二看三测量,待机的时候摸下看是不是哪个芯片烧了
发表于 2015-5-26 13:39:50 | 只看该作者 �
看看网卡芯片有没有坏,最近打雷很多
发表于 2015-5-26 13:41:51 | 只看该作者 �
   待机偏高    ,查查是不是短路的地方
发表于 2015-5-26 13:51:39 | 只看该作者 �
先把待机电流修好再开机吧!  看图纸待机不正常。看下是不是USB供电苡片短了。
发表于 2015-5-26 14:09:30 | 只看该作者 �
楼主是不是内存不过啊
发表于 2015-5-26 14:34:43 | 只看该作者 �
肯定是某个芯片或某个元件坏了,摸
发表于 2015-5-26 14:39:03 | 只看该作者 �
待机偏高    ,有短路的地方
发表于 2015-5-26 14:41:10 | 只看该作者 �
没有发热的元件,电流不会跳变,网卡也没坏,拆过,USB那里也没短路。
发表于 2015-5-26 14:45:40 | 只看该作者 �
有可能供电提前打开的
发表于 2015-5-27 08:51:07 | 只看该作者 �
有时候不是说一下子就烧出来了,你就触发了放那里几分钟,肯定会有小元件发烫,你就直接换掉搞定
发表于 2015-5-27 09:57:30 | 只看该作者 �
明显待机有短路
发表于 2015-5-27 10:05:12 | 只看该作者 �
微短路就是不好找,你先量阻值看看,确定大体的故障点,是不是哪里少电压,再用烧机大法就好找了。
发表于 2015-5-27 10:49:45 | 只看该作者 �
有短路啊   这个要慢慢找啊
发表于 2015-5-27 12:33:51 | 只看该作者 �
可能是后级有轻微短路。慢慢查吧
发表于 2015-6-1 10:03:27 | 只看该作者 �
B电压先出来了 SUSB信号问题 估计你得换桥了
发表于 2015-6-1 10:29:27 | 只看该作者 �
一般是小芯片短路,可以适当调大点电压摸
发表于 2015-6-1 10:34:10 | 只看该作者 �
应该哪里有短路吧
