查看: 4315|回复: 10
自制集成块起拨器
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-26 19:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转自电子报。
发表于 2008-12-26 23:00:47 | 只看该作者 �
圆规也有这个功能啊    不错  自己也弄个玩玩
发表于 2008-12-27 10:31:06 | 只看该作者 �
呵呵
   人才啊?
    这样也行。。。
发表于 2008-12-27 13:36:39 | 只看该作者 �
四边有引脚的也可以拿下来把??
发表于 2008-12-27 13:41:11 | 只看该作者 �
原本来现在不用的东西还能这样用啊 !那用镊子应该也可以用吧
发表于 2008-12-27 14:01:41 | 只看该作者 �
呵呵,真的只有想不到,没有做不到
发表于 2008-12-27 15:00:58 | 只看该作者 �
没必要这么麻烦吧 用镊子 完全可以了 如果出现四边型的集成块 这个东西就不方便了
发表于 2008-12-27 15:58:45 | 只看该作者 �
回复 1# eagleeyes 的帖子
只是这种老式圆规如今不易买到了!不过这个创意还是不错的!但在维修主板方面用处不大,主板上很少有这类IC。
发表于 2009-2-16 11:54:20 | 只看该作者 �
好方法呀,我用别针做的不好用力呀
发表于 2009-2-16 12:00:42 | 只看该作者 �
用镊子,在前端合适位置截断在向内各折90度边就可以了,我就是这么做的,很好用,各种宽度的可以多做几个,四边形集成块用的就不用截了,直接内折就可以了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 此法很好!
发表于 2009-2-20 13:36:31 | 只看该作者 �
好妙的主意啊,我用弹簧钢丝做的,不太好用!试试这个!
