查看: 3778|回复: 8
三星的 T240显示器调节问题
发表于 2015-5-26 12:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
在开机后数字 模拟 HDMI信号老是相互切换 拆开看按键旁边连了两个电阻272 阻值正常 重新刷过程序 还是不行 求助各位了 谢谢
发表于 2015-5-26 13:21:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按键连线了,拆开按键清理一下,应该就行了...........
发表于 2015-5-26 13:29:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看按键有没有卡位了,
发表于 2015-5-26 15:12:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换按键呀,,,,,,,,,,
发表于 2015-5-26 16:05:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按键开关线拔了还能这样吗?
发表于 2015-5-26 17:34:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接更换按键就OK了
发表于 2015-5-26 20:43:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况多数将按键都换了就能解决问题了,也有个别是小电容漏电引起的。
发表于 2015-5-26 21:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把按键都拆了试试还有按键到MCU的这条有没有什么东西 或者MCU损坏
发表于 2015-5-27 08:29:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按键没问题就刷MCU程序了。
