白屏怎么修?
发表于 2015-6-3 14:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
白屏查供电 查信号
发表于 2015-6-3 14:33:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
想要知道信号就要看图纸
发表于 2015-6-3 14:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主明显是来骗分的,不要问我怎么知道的~~
发表于 2015-6-3 14:53:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换屏试下,再考虑屏线
发表于 2015-6-5 15:52:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不正常,已经修复。
发表于 2015-6-5 15:58:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主已经解决了么  什么问题
发表于 2015-6-5 16:12:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
出现此故障的问题就要理清思路,究竟哪里出了问题才会造成白屏。用好排除法。
导致内置显示屏白屏的原因有以下几个:希望能帮到你。
1.屏线有问题:屏线供电线缆有断线,需更换屏线或找到断点,焊接并做好绝缘。
2.屏线接口供电金手指氧化接触不好,清洁。
3.屏幕保险丝熔断或屏幕供电电源开启开关管损坏,更换损坏配件。
4.屏线脱落,这种情况几乎的碰不到的。
以上就是出现白屏的最直接原因,其他的白花屏之类的就要另别讨论了。
发表于 2015-6-5 16:15:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
白屏 一般都是3V信号没出来
发表于 2015-6-5 16:26:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除问题,拔插屏线不行再换屏试,确定是板问题还是别的问题
发表于 2015-6-5 16:28:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看屏上面供电的3.3v有没有出来 屏问题也会这样
发表于 2015-6-5 16:56:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换屏排除屏问题,再查屏供电是否正常
发表于 2015-6-5 16:57:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线换换 屏也换 显卡 都有可能 你都动什么了?
发表于 2015-6-5 17:36:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
擦!这你叫人怎么回答呀?这种你换张屏试试吧!这种白屏的很多都是屏坏了
发表于 2015-6-6 11:08:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
12301230123 发表于 2015-5-26 10:42
你这么问我也不知道怎么回答了
是的,只是想能给个思路。
发表于 2015-6-6 11:11:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
十戒 发表于 2015-5-26 10:54
查屏供电电压啊
是屏少组供电
发表于 2015-6-6 11:12:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查屏供电电压啊
已修复,是供电出问题了
发表于 2015-6-6 11:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般 是屏或屏线的问题。。。
发表于 2015-6-6 11:31:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏 或者屏线和显卡
发表于 2015-6-6 11:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
查屏供电,看看
发表于 2015-6-6 11:51:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5864 发表于 2015-5-29 15:19
东芝机子屏线坏的多
不是屏线,主板的问题
