白屏怎么修?
发表于 2015-5-28 18:36:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
先换个屏试试
发表于 2015-5-29 15:19:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
东芝机子屏线坏的多
不是屏线,主板的问题  详情 回复 发表于 2015-6-6 11:51
发表于 2015-5-29 15:25:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    先换屏试试  不行在查屏供电这些
发表于 2015-5-29 15:37:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏供电  屏线地线是否断了,屏是否有问题 都一一排查
发表于 2015-5-29 17:45:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学了,白飞屏先看下屏供电。
发表于 2015-5-29 17:49:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏接口缺供电
发表于 2015-5-29 21:46:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏 背光正常 lvds信号不对 打一下那六对信号线
发表于 2015-5-30 08:55:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
白屏的话 ,一般查的是屏供电,
发表于 2015-5-30 09:19:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
明显是屏供电问题
发表于 2015-5-30 14:34:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是  只少屏供电。 屏线问题,或者  主板 3.3V LCD电压
发表于 2015-5-31 16:41:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-5-26 10:44
换屏试下,再考虑屏线
都是OK的,
发表于 2015-5-31 16:42:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
挽歌 发表于 2015-5-26 10:46
什么型号啊 最基本的先做了再说
东芝C800的
发表于 2015-6-3 10:18:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
十戒 发表于 2015-5-26 10:54
查屏供电电压啊
查了,少一组供电
发表于 2015-6-3 10:19:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
`小K 发表于 2015-5-28 11:26
屏没事的话,大多 就 是没屏供电
是的,供电问题
发表于 2015-6-3 10:37:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电。。信号。屏,屏线
发表于 2015-6-3 10:47:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小手一 抖。两分到手。。。。。。
发表于 2015-6-3 11:29:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你线把图纸下下来。在屏接口定义的地方找一个叫LCD VDD电压。这是屏信号的一个电压。3.3V,如果没有3.3V的话那恭喜你了。一般就是这出了问题。你在周边强拉一个3.3V过去就行了。注意。不能靠这EC拉,最好在屏接口附近周边,最好经过了电阻的。如果这个LCDVDD电压有,但是低于3.3V的话最好把这个切断再拉。
发表于 2015-6-3 14:09:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
既然少供电 那就修出来吧
发表于 2015-6-3 14:25:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习中谢谢
发表于 2015-6-3 14:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查屏供电,哪组没有修哪组撒
