查看: 3843|回复: 31
华硕M2N68-AM短路维修!
发表于 2015-5-25 21:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
今天拿到一块主板!他说我插上电源就知道什么问题了!插上电源开机!触发亮一下就保护了!看来是短路保护了!再开机!不能触发了!是电源保护!说明有大短!拔掉CPU  4P独立供电!触发不短路了!看来是CPU供电问题了!用万用表测4P独立供电对地短路!是MOS管短路!测量每一项的MOS管的上下管!测到第三项供电管上下管了短路了!从料板拆几个下来装上去!(这主板’是双上管双下管的)!装上去测试4P独立供电资对地值正常了!每一项的G\D\S极都一致!上电触发亮机跑码了!维修结束!这板子是同行送来我代修的!代修的应该收多少钱啊!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-25 21:31:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
第二第三张图的顺序搞错了!
发表于 2015-5-25 21:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
稍微便宜一点就行,
发表于 2015-5-25 21:49:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只坏了MOS管的故障是容易的故障,楼主适当收些钱就可以了,放长线钓大鱼。
发表于 2015-5-25 22:16:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同行价,看你怎么收了,我是一点电子电路知识都没有的,以前都是拿去给别人修的,换电解电容要10块钱一颗,换MOS管被人家收50块钱。所以我打算自己学一点这方面的知识。等我会换插件元件和贴片元件了我才发现,他收我的钱有点贵了。
发表于 2015-5-25 22:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
价格不太好说,各地的行情不一样。 比直接客户便宜些,考虑到长期合作的
发表于 2015-5-25 22:55:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题 同行我们都是30块啊。。。客户可以报价80到100
发表于 2015-5-25 22:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个地点都不同,像物价一样
发表于 2015-5-25 23:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是40左右的
发表于 2015-5-26 10:05:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
好吧!他说30块!被你们说对了!
发表于 2015-5-26 10:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
稍微便宜一点就行,
发表于 2015-5-26 10:07:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
稍微便宜一点就行,
发表于 2015-5-26 12:54:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
商家的话一般是30
发表于 2015-5-26 12:55:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12V短路 比较好修
发表于 2015-5-26 21:02:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板不换电源芯片估计会返修
发表于 2015-5-26 21:31:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路的问题,有好修的,也有不好修的
发表于 2015-5-26 22:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们收50,大家都有赚
发表于 2015-5-26 23:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有技术性,算秒杀了
发表于 2015-5-26 23:31:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种故障还是比较好修的
发表于 2015-5-26 23:37:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基本都是同行价30元的
