查看: 5743|回复: 30
三星R428待机短路,意外修好,但还是不懂
发表于 2015-5-25 17:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:三星R428   独显
板号:BA41
故障现象:待机0.2
维修过程1,接到机器第一感觉是南桥背面电容短路,拆机后发现硬盘下面贴纸被撕开,后发现通病电容已经被敲掉。遂排除通病
         2,用手摸待机芯片RT8205,很烫,(放在以前我会第一时间换掉系统供电芯片,现在就谨慎了,问题可能不是这个芯片,有可能是外围电路引起   的)
A:打下3V,5V电感对地阻值正常。
B:通电-测下线性VREG3和VREG5.3V,5V正常。我也给3.3V,5V,通电烧鸡也没烧出来,给待机3v5v烧鸡也没烧出来。
这时候我就蒙了,不知道怎么下手,先说下我是怎么修好的,实在属于乱蒙。
我抱着试试的态度,找到3.3v线性的去向,找到BIOS芯片,正好手上有个一样的板子,直接换掉,通电亮机。应该是BIOS芯片拉低电压,但是为什么线性3,3V,正常呢,以后再遇到这样的机器怎么修?3,3去的地方多了去了,总不能一个个拆了吧
发表于 2015-5-25 17:36:45 | 只看该作者 �
楼主不是烧了不?烧的时侯没摸到还是它不发热?
烧了,全板子没有发热的,没烧出来  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:33
发表于 2015-5-25 17:47:00 | 只看该作者 �
BIOS芯片拉低3V真的没遇到过,看来电子产品真的是什么都有可能
发表于 2015-5-25 18:41:21 | 只看该作者 �
这个很正常啊,EC待机时需要供电,还需要程序,所以BIOS供电就要和EC挂在同一条线路上。EC使用的是3V线性电压,那BIOS肯定也要用3V线性电压了。
这位朋友正解,BIOS供电需要3v线性,BIoS芯片坏导致电压不能正常产生。就是不知道以后这样的怎么修了,烧鸡又烧不出来,难道要线性电压去的地方要挨个断开吗  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:39
发表于 2015-5-25 18:48:04 | 只看该作者 �
待机0.2应该烧的出来哦
发表于 2015-5-25 18:53:43 | 只看该作者 �
哥,这不是敲掉南桥后面的电容就行了吗 ?
来的时候南桥后面的电容已经被上家敲掉了,这个不是那个故障,  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:37
发表于 2015-5-25 19:09:59 | 只看该作者 �
恩奇遇传奇
发表于 2015-5-25 19:35:05 | 只看该作者 �
新手学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-25 20:37:43 | 只看该作者 �
BIOS拉低电压的
发表于 2015-5-25 20:44:51 | 只看该作者 �
不错记下了,OK
发表于 2015-5-25 20:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好这个钱该你赚
来自: 微社区
发表于 2015-5-25 20:50:35 | 只看该作者 �
bios的问题,我也不懂1
发表于 2015-5-25 20:52:28 | 只看该作者 �
我想问下。你3V,5V对地值为多少
对地都是460左右吧,正常的,而且线性电压都出来了,正常,3V ,5v  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:36
发表于 2015-5-25 21:02:40 | 只看该作者 �
机器修好了就好啊?
发表于 2015-5-25 23:05:22 | 只看该作者 �
BIOS拉低电压,又是一个疑难故障啊
发表于 2015-5-25 23:14:54 | 只看该作者 �
呵呵,今天我遇到和你一样的机器,一样的问题,但我是直接换ic好的,还好没你这么麻烦
发表于 2015-5-25 23:25:36 | 只看该作者 �
运气好 就是好呀
发表于 2015-5-25 23:39:59 | 只看该作者 �
烧鸡没摸bios吗。遇到过ec短路导致待机大电流的。。但是烧的出来。bios短路,测3v对地也应该查得出不正常啊。
摸了,不发热,电压3v,限流2A,烧鸡的时候电流才0.03,肯定烧不出来。而且测量3V对地阻值465,是正常的,纳闷就纳闷在这。  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:35
发表于 2015-5-25 23:45:04 | 只看该作者 �
应该能把bio烧出来啊
发表于 2015-5-26 09:33:42 | 只看该作者 �
烧了,全板子没有发热的,没烧出来
