查看: 4153|回复: 24
N5110大短一例
发表于 2015-5-25 13:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台N5110机器,客户反应插上适配器指示灯就灭了,这是主板有短路的故障,用维修电源测试,瞬间短路电流可以达到5A,用电流烧鸡大法,电源调到10V左右给主板通电,短路电流在1A左右迅速摸主板电容,场管等容易短路的原件。最后发现场管PU9203发热,
PU9202和PU9204,PU9203和PU9205两对对管,有的需要正对更换,看实际情况。这种贴片场管要备点了,可以找270724589芯片专卖购买,一个2元,更换PU9203后待机正常,开机OK.,如果有遇到同样故障的可以先确定这个部位,可能能少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-25 13:24:02 | 只看该作者 �
铁壳场管很容易坏的。
发表于 2015-5-25 13:29:20 | 只看该作者 �
通病吧、、、
发表于 2015-5-25 13:29:29 | 只看该作者 �
    是的   这乌龟壳的确爱坏
发表于 2015-5-25 13:30:12 | 只看该作者 �
嗯  技术可以的
发表于 2015-5-25 13:31:56 | 只看该作者 �
铁壳伤心的铁壳
发表于 2015-5-25 13:40:40 | 只看该作者 �
这就是传送中的乌龟壳。
发表于 2015-5-25 13:42:16 | 只看该作者 �
10V不高吗?楼主不怕扩大故障吗?要从0V慢慢升压烧的。
发表于 2015-5-25 13:45:02 | 只看该作者 �
论坛上换这种管子的没有一千也有八百
发表于 2015-5-25 13:45:43 | 只看该作者 �
这个修到横多就是这个了
发表于 2015-5-25 13:46:53 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2015-5-25 13:48:55 | 只看该作者 �
铁壳管子烧的多。要一对换。DELL的电容也爱坏。
发表于 2015-5-25 13:54:45 | 只看该作者 �
凡是主板带这乌龟壳的都爱坏,
发表于 2015-5-25 15:16:54 | 只看该作者 �
也好,正是有了这种管子,我们多修了好多机。
发表于 2015-5-29 16:49:32 | 只看该作者 �
我也遇到了……  短路修好了 ,换了个乌龟,现在是屏暗,查屏供电正常,19,3.3正常,屏信号BLON_out无3.3,直飞3.3不管用……不知道怎么办
发表于 2015-5-29 17:06:06 | 只看该作者 �
路过学习,,,,
发表于 2015-5-29 17:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种管子持别愛坏
来自: 微社区
发表于 2015-5-29 18:06:55 | 只看该作者 �
感谢分享学习了...
发表于 2017-7-14 22:02:03 | 只看该作者 �
铁壳场馆确实比较爱坏的,换个试试
发表于 2017-7-15 09:53:28 | 只看该作者 �
这是典型的烧“鸡”大法,正规适配器一般于大电流就保护(电源灯灭)。楼主的方法有点不妥(我认为),外接电源电压应该从0V慢慢调,但达到1-2W的功耗时,一般手摸到有发热的地方。
